Bartstyler PHILIPS RQ111/50 422203628571 für SmartClick Rasierer
10101719
Der aufsetzbare Bart-Styler ergänzt Ihren Philips SensoTouch oder arcitec Rasierer, damit Sie Ihren eigenen Look kreieren können.
Kammaufsatz ( Kamm + Präzisionstrimmer ) für Bart und Schnurrbart mit 5 Längeneinstellungen von 0,5 mm - 5 mm für einen kurzen Bart bzw. 3-Tage-Bart
Aufsetzen und Abnehmen ganz einfach:
Verwandeln Sie Ihren Rasierer in einen Trimmer in 2 einfachen Schritten:
1. Nehmen Sie den Scherkopf vom Rasierer ab.
2. Setzen Sie den Bart Styler auf.
Präzisionstrimmer für die kleinen Details Ihres Stils:
Nehmen Sie den Aufsatz ab, um den Präzisionstrimmer mit einer Drei-Tage-Bart-Längeneinstellung von 0,5 mm zu verwenden.
Aufsetzbarer Styler:
Der aufsetzbare Bart-Styler wurde dazu entwickelt, auch z.B. Koteletten äußerst kurz zu trimmen und dabei Ihre Haut zu schonen.
Führen Sie ein Rasierer-Upgrade durch:
Der SmartClick-Bartstyler-Aufsatz ist mit allen Rasierer-Serien mit SmartClick-System kompatibel.
sonstige Bauteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,078e8084f60c44b9a67c17ec8be0fd66,188510814a874f4a8e15db23fe770f4c,d1fb683103b544f2a9911d09e55eb426
Scherkopföl Panasonic WER203X7910 für Rasierer Trimmer Haarschneider Epillierer 15ml
10101514
Es werden nur ein oder zwei Tropfen benötigt.
Damit sich das Öl verteilt, das Gerät nach Anwendung einfach ein paar Minuten laufen lassen.
Einsetzbar für Elektrogeräte wie Rasierapparate, Haartrimmer, Damenepilierer etc. verschiedendster Marken.
Scherteil,sonstige Bauteile,Sonstiges,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,078e8084f60c44b9a67c17ec8be0fd66,188510814a874f4a8e15db23fe770f4c,711a2cd9f668497ca9135d9ba0276e0c,d1fb683103b544f2a9911d09e55eb426,dc8eecd509824b9baf5101a3be390289
Scherkopfreiniger Collo 074 Sprüh Scherkopfbad für Rasierer 100ml
366949
Scherkopfreiniger Collo 074 Sprüh Scherkopfbad für Rasierer 100ml zur Reinigung und Desinfizierung von Rasierapparaten
Zur gründlichen Reinigung von Scherkopf und Schermesser Entfernt selbst festsitzende Schichten aus Haarstaub, Hautfett und Hautteilchen.
Elektro-Rasierer schneiden wieder leicht und glatt.
Badreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,cc0df00c4fa347fb942fb72e9b398bf7
Scherköpfe PHILIPS SH71/50 880007150010 für Rasierer 3Stk
10005524
Passend für alle Rasierer Series 7000 (S7xxx) und abgewinkelte Series 5000 (S5xxx). Nicht passend für abgerundete Series 5000, diese benötigen die Scherköpfe SH50.
Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen:
1. Drücken Sie die Entriegelungstasten und nehmen Sie den Scherkopf ab.
2. Drehen Sie die Ringe gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie.
3. Entfernen Sie die alten Scherköpfe und setzen Sie die Ersatz-Scherköpfe ein (die Führungen sollten genau auf die Vorsprünge passen).
4. Setzen Sie die Ringe wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrasten.
5. Setzen Sie den Scherhalter wieder ein und schließen Sie ihn.
Leistungsstark bei jedem Durchgang:
Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare (Getestet im Vergleich zu Philips Series 3000). Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.
Rasierkopf,Scherteil,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,078e8084f60c44b9a67c17ec8be0fd66,53b7211a21d7493fbae50e8de94770a4,711a2cd9f668497ca9135d9ba0276e0c,d1fb683103b544f2a9911d09e55eb426
Reinigungskartusche Set Philips CC12/50 für QuickCleanPod Rasierer 2Stk
611543
Kartuschen zur Reinigung vom elektrischen Nass- und Trockenrasierer in der Quick Clean Pod Reinigungsstation.
Durch die Verwendung der Reinigungsstation nach jeder Rasur bleibt Ihr Rasierer wie neu. Es werden Haare im Rasierer effektiver entfernt und Ihr Gerät wird 10 mal besser als nur mit Wasser gereinigt*.
- Schmierstoffe erhalten die optimale Rasierleistung:
Die Formel mit aktiven Schmierstoffen schützt Ihre Scherköpfe vor Reibung und Verschleiß und sorgt dafür, dass Ihr Rasierer länger optimal funktioniert.
- Erfrischender Duft für eine saubere Rasur:
Die Reinigungskartusche duftet frisch und gibt Ihnen während der Rasur ein sauberes Gefühl.
- Vollständig alkoholfrei:
Die Reinigungsflüssigkeit ist vollständig alkoholfrei, hautfreundlich und schützt vor Hautreizungen.
- Eine Kartusche hält bis zu drei Monate
Jede Philips Reinigungskartusche kann für ca. 30 Reinigungszyklen bei täglicher Anwendung verwendet werden und hält bis zu drei Monate bei wöchentlicher Anwendung. Das bedeutet eine saubere, hygienische Rasur für eine ganze Jahreszeit.
*Auf Basis der Testergebnisse einer externen Prüfungsagentur. Unter Laborbedingungen verhindert die Kartusche nach 1-minütiger Verwendung effektiv das Wachstum von Staphylococcus aureus und Candida albicans. Staphylococcus aureus wurden zu 99,9 % verhindert.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,078e8084f60c44b9a67c17ec8be0fd66,dc8eecd509824b9baf5101a3be390289
STECKERNETZTEIL PASSEND FÜR PHILIPS RASIERER
F526761
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
LICHT BLAU HALTER 3X SERVICE
M508625
Köpfe
ERSATZSCHERKÖPFE FÜR PASSEND FÜR PHILIPS RASIERER SERIES 5000 UND 7000
R868814
Köpfe
POWER ADAPTER UK 2 PINS
U148517
BRUSH BLACK
U149312
BRUSH BLACK
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
AC51/01 LADESTATION
U243557
AC51/01 LADESTATION
AC54/01 CAP PLASTIC
U248028
AC54/01 CAP PLASTIC
SHAVING UNIT BOTTOM ASSY PASSEND FÜR ATLAS
U262961
NOSE TRIMMER APA
U262977
NOSE TRIMMER APA
Köpfe
POWER ADAPTER EU
U46040
POWER ADAPTER EU
CSWL APA
U577420
CSWL APA
REINIGUNGSBÜRSTE
U748229
REINIGUNGSBÜRSTE
SCHERKOPFHALTER PLASTIK
U748280
TRIMMER
U752128
TRIMMER
Köpfe
