Brühgruppe Philips CP0229/01 421944092331 für Kaffeemaschine
611530
Die Brüheinheit ist das Herzstück Ihrer Espressomaschine / von Ihrem Kaffeeautomat: Hier wird der Kaffee zubereitet!
Die Komponente lässt sich leicht herausnehmen und reinigen. Kompatibel mit der Philips 3000 Serie sowie den Serien Incanto, PicoBaristo und der EP sowie SM Serie.
Brühgruppe
Mahlwerkmotor Saeco 421945043971 für Kaffeemaschine
611569
Mahlwerk-Motor V4 230V für den Kaffeevollautomat.
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000194 996530000115 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000759 996530000487 FEDER ZU HEISSWASSERROHR
5499106
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
NV99.099 996530059843 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
17000006 996530009559 SPIRALE
5601553
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER ZU TRICHTER
5633709
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
CP0157/01 996530067584 SCHLAUCH VON DER MILCHKARAFFE
7741376
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH
8213888
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
Filter mechanisch
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
11024469 996530067632 L-F/BRASS CONNECTOR FOR BOILER AURA
D220159
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
CP0158/01 996530068626 EINSATZ ZU RACCORD MILCHROHR SCHWARZ V2
D349480
146002800 996530016272 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124
D387059
11002149 996530001186 BLACK 90CONNECTOR PUMP OUTLET P0049/A
D575414
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCREW M4X16
D581861
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO
D633825
12001715 996530069758 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B
D633901
11013220 996530069857 STAHLPLATTE FÜR TÜR MAGNET XSM
D633928
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
11027572 996530072695 RAC CONICO X TUBO D=4 OT/L-F
D834432
242212625104 NETZSCHALTER FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421944006861 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F191890
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192679
996530073428 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192681
Thermostate,Temperaturfühler
996530073436 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192688
996530073439 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192691
17001322 996530073442 GRIFF WASSERTANK SCHWARZ
F192693
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
996530073463 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192708
Gehäuseteile,Ringe
996530073467 ABDECKKAPPE
F192712
17001556 996530073468 GERATEFUSS
F192713
Gehäuseteile,Fuß
996530073471 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F192715
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
421941304791 RESTWASSERANZEIGE
F229184
CP0156/01 421944007561 ABDECKPLATTEN
F229197
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
996530073635 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F274137
996530073642 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F274140
SCHWARZ KAFFEE VERTEILER KÖRPER DICHTUNG SMR
F421812
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
Pumpen und Zubehör
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
CP0155/01 421941307041 DECKEL FÜR MILCHBEHÄLTER
F735214
CP1096/01 421941307191 KIT SPAR.BLK CAP.COV.SERVO CAR.SMRT/T AS
F735216
421944029331 2WEGE MAGNETVENTIL OT57 G1/8F. X G1/8F.24V DC 10W-B
F735283
Ventile,Magnetventile
421944029721 WHT PREFORM.ANTIHAFT TUBE SUP.145 SMR/T AS
F735287
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
Pumpen und Zubehör
421944028841 TUB.BOILER XS4 1900W 230V ASSY
G364827
421944040481 TRANSPARENT/GRAU BODEN KAFFEE.TRICHTER KLAPPE SMRA
G364837
GEN.TUB.BOILER XS4 1900W 230V ASSY.
G364844
421944046931 GELB BRÜH EINHEIT ANSCHLUSSSTÜCK PLATTE V2 SMART
G364845
Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
421944049151 MOTOR COFFEEGRINDER V3.2 230V ASSY.
G364847
421944050711 YLW BREWUNIT HOPPER BLOCKING PLATE SMART
G364849
CP0501/01 421944052461 BLK BREW PASSEND FÜR UNIT 8GR.8BAR V3 SMR
G549443
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
F192707
