Ersatzteile für Philips Series 5000 (EP5030/10)
Philips
Series 5000
EP5030/10
Kaffeemaschine
Brühgruppe Philips CP0229/01 421944092331 für Kaffeemaschine
611530
Die Brüheinheit ist das Herzstück Ihrer Espressomaschine / von Ihrem Kaffeeautomat: Hier wird der Kaffee zubereitet!
Die Komponente lässt sich leicht herausnehmen und reinigen. Kompatibel mit der Philips 3000 Serie sowie den Serien Incanto, PicoBaristo und der EP sowie SM Serie. Brühgruppe
Mahlwerkmotor Saeco 421945043971 für Kaffeemaschine
611569
Mahlwerk-Motor V4 230V für den Kaffeevollautomat. Sondersortiment
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER Schalter / Taster
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 O-RING
2960288
140324461 O-RING Dichtungen
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
DURCHFLUSSMELDER
495409
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11008453 RACCORD 90°
5542252
11008453 RACCORD 90° Anschlussteile
11010031 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11012466 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
11012466 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 TORX 10 3X10
5542824
12000895 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP, Anschlussteile,Schlauch
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER Lager
9161.111 TÜRMAGNET
5549479
9161.111 TÜRMAGNET
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING Dichtungen
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 FEDER KOLBEN MA Federn
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
9161.222 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
9161.222 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI Federn
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001280 TORX 10 5X20
5601435
12001280 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
17000006 SPIRALE
5601553
17000006 SPIRALE Federn
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO Schalter / Taster
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 FEDER ZU TRICHTER
5633709
9161.378 FEDER ZU TRICHTER Federn
11003078 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
11009276 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
11007137 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
129823802 LINSEN-BLECHS. M4X8 DIN 7985 Z
8213486
129823802 LINSEN-BLECHS. M4X8 DIN 7985 Z Befestigungsteile
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
145854360 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH
8213888
145854360 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH Dichtungen
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149261350 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
149261350 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE Filter mechanisch
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
0301.R04.150 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
128381902 SCHEIBE
9441764
128381902 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
140328461 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
17001484 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
17001484 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11024038 BRASS 2WAY EV 21JN1RRV20-XT+LBV05024CU
D220153
11024038 BRASS 2WAY EV 21JN1RRV20-XT+LBV05024CU Ventile
11024039 3WAY EV OT57 (31JN1XRV20-SXT+LBV05024CU/CY)
D220154
11024039 3WAY EV OT57 (31JN1XRV20-SXT+LBV05024CU/CY) Ventile,Magnetventile
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
12001033 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
9161.046 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 DRUCKFEDER Federn
146002800 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124
D387059
146002800 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
11002149 BLACK 90CONNECTOR PUMP OUTLET P0049/A
D575414
11002149 BLACK 90CONNECTOR PUMP OUTLET P0049/A Anschlussteile,Rohre
12000096 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
U043.004 ZN-B TCB SCREW M4X16
D581861
U043.004 ZN-B TCB SCREW M4X16 Befestigungsteile
17001269 RAC.90 ELETTROV.RUB.NPR/T OT/L-F
D583074
17001269 RAC.90 ELETTROV.RUB.NPR/T OT/L-F Anschlussteile
12001622 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO
D633825
12001622 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO Befestigungsteile
12001715 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B
D633901
12001715 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B Befestigungsteile
11013220 STAHLPLATTE FÜR TÜR MAGNET XSM
D633928
11013220 STAHLPLATTE FÜR TÜR MAGNET XSM Befestigungsteile,Platten
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK Dichtungen
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 SINTERBUCHSE Lager
11027572 RAC CONICO X TUBO D=4 OT/L-F
D834432
11027572 RAC CONICO X TUBO D=4 OT/L-F Anschlussteile
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
NETZSCHALTER FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
NETZSCHALTER FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINEN Schalter / Taster
ZAHNRAD
F191843
ZAHNRAD Rad/Rollen
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F191890
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Federn
F191893
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Gehäuseteile,Gefässe
F192679
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F192681
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Thermostate,Temperaturfühler
F192688
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
F192691
17001322 GRIFF WASSERTANK SCHWARZ
F192693
17001322 GRIFF WASSERTANK SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
F192708
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Gehäuseteile,Ringe
ABDECKKAPPE
F192712
ABDECKKAPPE Gehäuseteile
17001556 GERATEFUSS
F192713
17001556 GERATEFUSS Gehäuseteile,Fuß
F192715
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11031523 ABDECKUNG MESSPUNKT
F227179
11031523 ABDECKUNG MESSPUNKT Befestigungsteile,Platten
FINGERSCHUTZ
F227323
FINGERSCHUTZ Gehäuseteile
996530073428 TEMPERATURSENSOR NTC
F227385
996530073428 TEMPERATURSENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
F192707
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Befestigungsteile,Platten
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
