Ersatzteile für Philips PowerPro Active (FC8646/91)
Philips
PowerPro Active
FC8646/91
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterset wie PHILIPS 432200493801 Abluftfilterkassette + 2 Filtermatten für Staubsauger
10003956
AlternativTeil passend u.a. wie Philips FC8058/01 432200493801
Hepa-Filterkassette bzw. Lamellenfilter mit Mikro- und Schaumfilter, u.a für Philips Bodenstaubsauger FC 8470, 8471, 8472, 9322 etc.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen". Filter
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss Philips CP0427/01 432200425021
611537
Silbergrauer Luftansaugschlauch mit einer Seite Handgriff für Zubehör wie das Teleskoprohr, Fugendüse, Polsterdüse etc. mit einem runden Innen-Ø von 35 mm. Andere Seite mit Anschlussstück zum Einrasten in den Bodenstaubsauger. Staubsaugerschlauch
Filter Abluftfilter Kassette + 2 Filtermatten 432200493801.
158113
Filter Abluftfilter Kassette + 2 Filtermatten Hepa-Filterkassette (Lamellenfilter) mit Mikro- und Schaumfilter, u.a für Philips Bodenstaubsauger FC 8470, 8471, 8472, 9322 etc.
Alternativteil, passend u.a. wie Philips 432200493801.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 145 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: blau
  • Material: Kunststoff
Filter
Bodendüse TriActive Philips 432200424883 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
611531
- Mehrzweckdüse Bodenbürste für Teppiche und Hartfußböden
- Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit breiter Leichtlaufrolle und 2 roten Fadenhebern
- mit speziellen seitlichen hellblauen Bürsten zum Aussaugen der Ecken
- Leicht zu bedienende Entriegelung / Taste zum Umschalten zwischen Teppich und dem Hartfußboden
- mit Parkhaken
- für Griffrohrdurchmesser bzw. Teleskoprohr: 35 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Philips CRP752/01 432200425071 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
611526
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr für das Griffrohr mit 35 mm Durchmesser ist am Bodenstaubsauger eingesteckt. Rohr
Abluftfilterkassette wie PHILIPS CP1465/01 432200493803 für Bodenstaubsauger
338867
AlternativTeil passend u.a. wie Philips CP1465/01 432200493803
Hepa-Filterkassette bzw. Lamellenfilter in blauem Rahmen u.a. für Philips Bodenstaubsauger FC 8470, 8471, 8472, 9322 etc.
78600700 NETZSCHALTER
9759666
78600700 NETZSCHALTER Schalter / Taster
CP1466/01 432200493811 MOTORFILTER
D361040
CP1466/01 432200493811 MOTORFILTER Filter mechanisch
996510062285 GITTER, KUNSTSTOFF
D361250
996510062285 GITTER, KUNSTSTOFF Zubehörteile,Roste
996510062295 CONTAINER, PLASTIK
D361259
996510062295 CONTAINER, PLASTIK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
996510062297 VENTIL
D361261
996510062297 VENTIL Ventile
49025425 SCHALTER
D723881
49025425 SCHALTER Schalter / Taster
CRP751/01 432200425111 DÜSE, HAUSHALT GERÄT.
D982358
CRP751/01 432200425111 DÜSE, HAUSHALT GERÄT. Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
CRP750/01 DÜSE, HAUSHALT GERÄT.
D982359
CRP750/01 DÜSE, HAUSHALT GERÄT. Anschlussteile,Bürsten
CP1467/01 432200493821 FILTER WEISS LUFT
D982362
CP1467/01 432200493821 FILTER WEISS LUFT Filter mechanisch
996510060941 RAD, PLASTIK
D982492
996510060941 RAD, PLASTIK Rad/Rollen
996510060949 SCHALTER, DRUCKKNOPF
D982500
996510060949 SCHALTER, DRUCKKNOPF Schalter / Taster
CRP780/01 432200425061 TUBE, VACUUM CLEANER 1. Ø 35MM2. Ø 34MM
F250574
CRP780/01 432200425061 TUBE, VACUUM CLEANER 1. Ø 35MM2. Ø 34MM Anschlussteile,Rohre
432200425131 CLIP, PLASTIK
F629575
432200425131 CLIP, PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEPA FILTER S0700B FILTER SET ALTERNATIV FÜR PHILIPS FC8058
M415056
HEPA FILTER S0700B FILTER SET ALTERNATIV FÜR PHILIPS FC8058 Filter mechanisch
996510077699 LID POWERPROACTIVE 1500W
M75686
996510077699 LID POWERPROACTIVE 1500W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CP1465/01 432200493803 KC EPA 10 FILTER
Q393808
CP1465/01 432200493803 KC EPA 10 FILTER Filter mechanisch
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
