Ersatzteile für Philips Performer Silent (FC8786/09)
Philips
Performer Silent
FC8786/09
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Saugbürste CP0722/01 Philips 996510079158 für Staubsauger
611557
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert Rohr
Bodendüse Philips TriActivePro CP0713/01 300001760041 für 35mm RohrØ Staubsauger
611555
Die leistungsstarke TriActive Pro-Düse reinigt gründlich auf allen Böden, von Holz bis zu Teppichen und erfasst selbst feinsten Staub.
Diese schwarze Saugdüse für die Performer Bodenstaubsauger Silent-Serie verfügt über ein Drehkippgelenk, Leichtlaufrollen, 2 blauen Fadernhebern, einem Fußumschalter von Teppich- auf Hartfußboden und Parkhaken. Staubsaugerdüse
CRP751/01 DÜSE, HAUSHALT GERÄT.
D982358
CRP751/01 DÜSE, HAUSHALT GERÄT. Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUBABDECKUNG SCHLIESSUNG
G818480
STAUBABDECKUNG SCHLIESSUNG Haken
STOSSDÄMPFER
G819452
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
CP0230/01 ALMA HF NOZZLE 35MM NO PH DEEP
G950439
CP0230/01 ALMA HF NOZZLE 35MM NO PH DEEP Anschlussteile,Bürsten
CRP750/01 KLEIN DÜSE TIEF VERBINDER 35 SCHWARZ
H433145
CRP750/01 KLEIN DÜSE TIEF VERBINDER 35 SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten
CP9273/01 2 T.T. TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA EASYFI, STAHL (CA. 595G)
M343356
CP9273/01 2 T.T. TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA EASYFI, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
CP0722/01 BRUSH ON CBEND
M343387
CP0722/01 BRUSH ON CBEND Anschlussteile,Bürsten
CP0713/01 NE 16 DÜSE PASSEND FÜR OMEGA
M485560
CP0713/01 NE 16 DÜSE PASSEND FÜR OMEGA Anschlussteile,Bürsten
CW FS SP 0.75/9.3M/4.8PIN/0V
M492056
CW FS SP 0.75/9.3M/4.8PIN/0V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBEN GRIFF PASSEND FÜR OMEGA MATT SCHWARZ 80
M492064
OBEN GRIFF PASSEND FÜR OMEGA MATT SCHWARZ 80 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CP1914/01 ALLERGY PLUS FILTER
M492068
CP1914/01 ALLERGY PLUS FILTER Filter mechanisch
ABLUFT DICHTUNG HYGIENE BLAU/6
M492086
ABLUFT DICHTUNG HYGIENE BLAU/6 Dichtungen
CCC DB HOLDER LB
M492087
CCC DB HOLDER LB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FILTER GEHÄUSE SCHLIESSUNG PASSEND FÜR OMEGA TIEF B
M492091
FILTER GEHÄUSE SCHLIESSUNG PASSEND FÜR OMEGA TIEF B Gehäuseteile
GRIFF GEHÄUSE PASSEND FÜR OMEGA TIEF SCHWARZ
M492092
GRIFF GEHÄUSE PASSEND FÜR OMEGA TIEF SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DUSTCOVER PASSEND FÜR OMEGA GLACIER BLUE P
M492102
DUSTCOVER PASSEND FÜR OMEGA GLACIER BLUE P Gehäuseteile
DB DETEKTOR FEDER
M492111
DB DETEKTOR FEDER Federn
EINLASS GITTER HYGIENE BLAU/6102
M492115
EINLASS GITTER HYGIENE BLAU/6102 Gehäuseteile
DUSTCHAMBER LB BLACK 80125
M492116
DUSTCHAMBER LB BLACK 80125 Gehäuseteile
CASTER ASSY/ SELECT GR/10845
M492119
CASTER ASSY/ SELECT GR/10845 Rad/Rollen
SCHALTHEBEL
M492121
SCHALTHEBEL Hebel
458.3.303-4 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
M78667
458.3.303-4 MOTOR 458NG 650 WATT 230V Motoren
DBFI/VALVE ASSY/ECO
M86024
DBFI/VALVE ASSY/ECO Ventile
CP0610/01 PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE TIEF SCHWARZ KONISCH
M86031
CP0610/01 PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE TIEF SCHWARZ KONISCH Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G) Anschlussteile,Rohre
ALLERGY KIT
Q150133
ALLERGY KIT Anschlussteile,Bürsten
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
458.3.303-32 458NG 900 WATT 230V DOMEL
W112751
458.3.303-32 458NG 900 WATT 230V DOMEL Motoren
458.3.303.-4 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
W60124
458.3.303.-4 MOTOR 458NG 650 WATT 230V Motoren,AC-Motoren
GEHÄUSETEIL PLASTIK
F629664
GEHÄUSETEIL PLASTIK Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
