601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Saugbürste CP0722/01 Philips 996510079158 für Staubsauger
611557
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert
Rohr
Bodendüse Philips TriActivePro CP0713/01 300001760041 für 35mm RohrØ Staubsauger
611555
Die leistungsstarke TriActive Pro-Düse reinigt gründlich auf allen Böden, von Holz bis zu Teppichen und erfasst selbst feinsten Staub.
Diese schwarze Saugdüse für die Performer Bodenstaubsauger Silent-Serie verfügt über ein Drehkippgelenk, Leichtlaufrollen, 2 blauen Fadernhebern, einem Fußumschalter von Teppich- auf Hartfußboden und Parkhaken.
Staubsaugerdüse
432200336102 GEHÄUSETEIL PLASTIK
F629664
STAUBABDECKUNG PASSEND FÜR OMEGA MATT SCHWARZ PR
M492100
CRP751/01 432200425111 DÜSE, HAUSHALT GERÄT.
D982358
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
STAUBABDECKUNG SCHLIESSUNG
G818480
Haken
432200173521 STOSSDÄMPFER
G819452
Stossdämpfer
CP0230/01 432200426511 ALMA HF NOZZLE 35MM NO PH DEEP
G950439
CRP750/01 432200424671 KLEIN DÜSE TIEF VERBINDER 35 SCHWARZ
H433145
CP0714/01 300001760311 SCHLAUCH SW WINKEL PASSEND FÜR OMEGA
M492055
Anschlussteile,Schlauch
300001785231 CW FS SP 0.75/9.3M/4.8PIN/0V
M492056
300001865821 CONTROL WHEEL PASSEND FÜR OMEGA CORAL MOOD
M492057
300001881151 OBEN GRIFF PASSEND FÜR OMEGA MATT SCHWARZ 80
M492064
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CP1914/01 300002709911 ALLERGY PLUS FILTER
M492068
Filter mechanisch
432200174111 ABLUFT DICHTUNG HYGIENE BLAU/6
M492086
432200324782 CCC DB HOLDER LB
M492087
432200324812 CW-LEVER LB
M492088
Hebel
300001714751 FILTER GEHÄUSE SCHLIESSUNG PASSEND FÜR OMEGA TIEF B
M492091
300001714771 GRIFF GEHÄUSE PASSEND FÜR OMEGA TIEF SCHWARZ
M492092
FILTER GEHÄUSE PASSEND FÜR OMEGA MATT SCHWARZ
M492101
432200333281 EINLASS GITTER HYGIENE BLAU/6102
M492115
432200336083 DUSTCHAMBER LB BLACK 80125
M492116
432200517011 CASTER ASSY/ SELECT GR/10845
M492119
434100302394 SCHALTHEBEL
M492121
Hebel
458.3.303-4 432200699782 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
M78667
300000505881 DBFI/VALVE ASSY/ECO
M86024
CP0610/01 432200424985 PASSEND FÜR TURBO BÜRSTE TIEF SCHWARZ KONISCH
M86031
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
432200425843 2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
S0823 TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
458.3.303-32 300004572792 458NG 900 WATT 230V DOMEL
W112751
458.3.303.-4 432200699783 MOTOR 458NG 650 WATT 230V
W60124
