Ersatzteile für Philips Performer Expert (FC8728/09)
Philips
Performer Expert
FC8728/09
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse Philips Tri-Active 432200424744 für 35mm RohrØ Einrastsystem
611564
Schwarze per Fuß umschaltbare Deep Black S Kombi-Bodendüse für Teppichboden oder Hartfußboden. Mit Parkhaken am Rundrohr, einer großen Laufrolle und 2 roten Fadenhebern auf der Rückseite.
- Große Öffnung vorn für große Krümel:
Die TriActive+-Düse nimmt mehr große Staubpartikel dank ihrer großen Öffnung vorne auf.
- Seitliche Bürsten zur Reinigung entlang der Wände:
Die TriActive-Düse verfügt über weiche blaue Bürsten auf den Seiten - zur Verbesserung der Reinigungsleistung an Wänden und Möbeln.
- Für alle Hartböden und Teppiche geeignet:
Die Düse ist für die Bedienung auf allen Arten von Böden geeignet: Hartböden (Parkett, Fliesen, Vinyl) und vor allem Teppiche. Staubsaugerdüse
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss Philips CP0786/01 432200535121
611551
Schlauch mit Infrarot Drahtlostechnologie Fernbedienung oben auf dem Handgriff.
Mit der Fernbedienung können Sie den Bodenstaubsauger ein-/ausschalten oder die Einstellungen der Saugleistung anpassen, ohne dass Sie sich der Staubbeutelkassette zuwenden oder die Reinigung unterbrechen müssen. Die Steuertasten sind leicht zugänglich am ergonomischen Griff angebracht und die Signale werden über die Infrarot-Drahtlostechnologie an die Staubbeutelkassette gesendet. Für eine noch angenehmere und einfachere Reinigung! Staubsaugerschlauch
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert Rohr
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
PASSEND FÜR WONDER BAG 5 X PASSEND FÜR WONDER BAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
FC8031/00 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK)
5722322
FC8031/00 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK) Filter mechanisch
FILTER,CHANGEABLE F1
6483530
FILTER,CHANGEABLE F1 Filter mechanisch
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
CP9260/01 FILTER, LUFT
D839045
CP9260/01 FILTER, LUFT Filter mechanisch
GEHÄUSETEIL PLASTIK
D839049
GEHÄUSETEIL PLASTIK Gehäuseteile
GITTER, KUNSTSTOFF
D839054
GITTER, KUNSTSTOFF Zubehörteile,Roste
DRUCKKNOPF PLASTIK
D839056
DRUCKKNOPF PLASTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERRIEGELUNG
D839058
VERRIEGELUNG Gehäuseteile
RAD, PLASTIK
D839076
RAD, PLASTIK Rad/Rollen
SPEICHEN-RAD
D857710
SPEICHEN-RAD Rad/Rollen
CP0789/01 FILTER, LUFT
F784928
CP0789/01 FILTER, LUFT Filter mechanisch
CP0189/01 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP
G819126
CP0189/01 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
KABELAUFROLLER 8M/4.8 STECKER
G906680
KABELAUFROLLER 8M/4.8 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CW PERFORMER EXPERT/0.75/8M BL
G906681
CW PERFORMER EXPERT/0.75/8M BL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABLUFT DICHTUNG
H268073
ABLUFT DICHTUNG Dichtungen
MOTOR ASSY GULO ECO
H634888
MOTOR ASSY GULO ECO Motoren,AC-Motoren
CP0786/01 HOSE SWIFEL BEND RMC ASSY
H726413
CP0786/01 HOSE SWIFEL BEND RMC ASSY Anschlussteile,Schlauch
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK
H862793
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
CP9273/01 2 T.T. TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA EASYFI, STAHL (CA. 595G)
M343356
CP9273/01 2 T.T. TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA EASYFI, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G) Anschlussteile,Rohre
CP1160/01 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER
Q775802
CP1160/01 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER Filter mechanisch
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G) Anschlussteile,Rohre
TRI-ACTIVE NOZZLE DEEP BLACK S
W273149
TRI-ACTIVE NOZZLE DEEP BLACK S Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
X323035
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK
423910
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
PLASTIK ABDECKUNG
G105848
PLASTIK ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
