601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bodendüse Philips Tri-Active 432200424744 für 35mm RohrØ Einrastsystem
611564
Schwarze per Fuß umschaltbare Deep Black S Kombi-Bodendüse für Teppichboden oder Hartfußboden. Mit Parkhaken am Rundrohr, einer großen Laufrolle und 2 roten Fadenhebern auf der Rückseite.
- Große Öffnung vorn für große Krümel:
Die TriActive+-Düse nimmt mehr große Staubpartikel dank ihrer großen Öffnung vorne auf.
- Seitliche Bürsten zur Reinigung entlang der Wände:
Die TriActive-Düse verfügt über weiche blaue Bürsten auf den Seiten - zur Verbesserung der Reinigungsleistung an Wänden und Möbeln.
- Für alle Hartböden und Teppiche geeignet:
Die Düse ist für die Bedienung auf allen Arten von Böden geeignet: Hartböden (Parkett, Fliesen, Vinyl) und vor allem Teppiche.
Staubsaugerdüse
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss Philips CP9277 432200537891 für 35mm
611533
Kompletter grauer Staubsaugerschlauch mit Anschlussstück für den Bodenstaubsauger und Handgriff für z.B. das Teleskoprohr mit 35mm Ø
Staubsaugerschlauch
Teleskoprohr Philips CP9273/01 432200424625 für 35mm RohrØ Staubsauger
611566
Dieses ausziehbare Verlängerungsrohr passt für Philips Bodenstaubsauger mit SmartLock-Anschluss wie z.B. den Performer Expert
Rohr
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
Filter mechanisch
FC8031/00 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK)
5722322
Filter mechanisch
FILTER,CHANGEABLE F1
6483530
Filter mechanisch
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
Filter mechanisch
CP9260/01 FILTER, LUFT
D839045
Filter mechanisch
GEHÄUSETEIL PLASTIK
D839049
GEHÄUSETEIL PLASTIK
GITTER, KUNSTSTOFF
D839054
GITTER, KUNSTSTOFF
Zubehörteile,Roste
DRUCKKNOPF PLASTIK
D839056
DRUCKKNOPF PLASTIK
VERRIEGELUNG
D839058
VERRIEGELUNG
GEHÄUSEDECKEL PLASTIK
D839066
RAD, PLASTIK
D839076
RAD, PLASTIK
RAD, PLASTIK
F300032
RAD, PLASTIK
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
CP0789/01 FILTER, LUFT
F784928
Filter mechanisch
CP0189/01 ALMA HF NOZZLE CON. 35 PH DEEP
G819126
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
KABELAUFROLLER 8M/4.8 STECKER
G906680
CW PERFORMER EXPERT/0.75/8M BL
G906681
FLEXIBEL SCHAFT
H150509
FLEXIBEL SCHAFT
Haken
CP9277/01 HOSE SWIFEL BEND ASSY
H267995
Anschlussteile,Schlauch
ABLUFT DICHTUNG
H268073
ABLUFT DICHTUNG
MOTOR ASSY GULO ECO
H634888
MOTOR ASSY GULO ECO
CP9273/01 2 T.T. TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA EASYFI, STAHL (CA. 595G)
M343356
2 T.T TUBE 85 CM PASSEND FÜR COBRA SMARTLO, ALU (CA. 300G)
M933800
CP1160/01 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER
Q775802
Filter mechanisch
TELESKOPROHR ALTERNATIV FÜR PHILIPS 432200424625, STAHL (CA. 595G)
R550795
TRI-ACTIVE NOZZLE DEEP BLACK S
W273149
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
X323035
Filter mechanisch
