Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, AT! NE05.038
156678
Schalter wie Philips Saeco NE05.038 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NE05.038 996530058869 421946025541
Einsetzbar für die Kaffeesatzschublade sowie für die schwarze Ausführung (Aufschrift Zippy SM1 5RA), die sich u.a. beim Antrieb der Brühgruppe an den Zahnrädern befindet.
Mikroschalter mit Schalthebel
Anschlüsse: 3 Stück
Befestigungslöcher Abstand: 9 mm
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Heizung Saeco 996530068751 17000346 für Kaffeemaschine
611554
Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion für den Kaffeevollautomat bzw. die Espressomaschine.
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt: 2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, OT! NE05.038
154238
Schalter Mikroschalter PHILIPS Saeco NE05.038 XC65-81-P5 mit Schalthebel für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco NE05.038 996530058869
Eingesetzt u.a. an der Kaffeesatzschublade.
Passend auch wie schwarze Ausführung Philips Saeco 421946025541.
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung.
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Milchbehälter PHILIPS Saeco 421944029081 CP0500/01 für Kaffeemaschine
339199
Milchbehälter PHILIPS Saeco 421944029081 CP0500/01 Original für Kaffeemaschine z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Moltio HD87..
Originalteil: Philips Saeco 421944029081 CP0500/01 Die vollständige Milchkaraffe inklusive Milchschlauch macht Ihre Milch wunderbar schaumig. Die Karaffe kann auch ganz einfach im Kühlschrank verstaut werden.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für Kaffeemaschine
172625
Philips Saeco 11000513 996530000317
Dieser Motor ohne Zahnrad und Sensor ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 421944060181 11013531 für Heizelement Kaffeemaschine
172167
Befindet sich zwischen Heizelement (Durchlauferhitzer) und Brühgruppe.
Heizelement,Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Zahnrad PHILIPS Saeco 996530029609 38 Zähne weiß für Kaffeemaschine
172617
Philips Saeco 226000300 996530029609
Dieses Antriebszahnrad für das Keramikmahlwerk ist gleichzeitig Signalgeber für den Sensor am Mahlwerk.
Rad mit Kontaktmagneten z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Incanto, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis, XSmall
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen. Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Brühgruppe Kaffeemaschine PHILIPS Saeco 421944053951 CP0208/01
172618
Brühgruppe
Kaffeepulverschacht PHILIPS Saeco 996530068049 für Kaffeemaschine
172619
Philips Saeco 11026355 996530068049
Dieser Trichter befindet sich am Mahlwerk und leitet das Kaffeepulver während des Mahlvorgangs in die Brühgruppe.
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER
HD4617/A FUSS
2043316
HD4617/A FUSS
Gehäuseteile,Fuß
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11001298 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
140324461 O-RING
2960288
140324461 O-RING
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
O-RING
3007163
O-RING
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
11000513 MAHLWERKSMOTOR
430950
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
DURCHFLUSSMELDER
495409
DURCHFLUSSMELDER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
190800100 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
Thermostate,Temperaturfühler
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000759 FEDER ZU HEISSWASSERROHR
5499106
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001985 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11003754 ABDECKUNG, SCHWARZ MONTAGEPL,
5505800
Befestigungsteile,Platten
11004246 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11008104 REGULIERVENTIL
5538717
11008105 TRÄGER ZU REGULIERVENTIL
5538718
Stützen
11008453 RACCORD 90°
5542252
11011127 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR
5542522
11012713 SCHARNIER TÜR GERÄTESEITIG
5542601
11012714 TÜRSEITIG TÜRSCHARNIER
5542602
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
Pumpen und Zubehör
12000182 PUMPE ULKA
5542790
12000182 PUMPE ULKA
Pumpen und Zubehör
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 TORX 10 3X10
5542824
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129913902 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914102 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
183921950 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183970350 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
9011.144 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER
Lager
9161.111 TÜRMAGNET
5549479
9161.111 TÜRMAGNET
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 FEDER KOLBEN MA
5549489
9972.045 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM
5549631
NE03.038 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NM01.028 O-RING 106 SV, MC, P3/5
5551074
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
U207004 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X16 UNI5931
5559138
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005395 FEDER MILCHBEHÄLTERVERSCHLUß
5600823
12000550 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001280 TORX 10 5X20
5601435
17000006 SPIRALE
5601553
17000006 SPIRALE
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
11001556 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
9161.094.050 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.066.050 KURBELWELLE ZU BRÜHGRUPPE
5633706
9161.373.050 VERSCHLUSS BRÜHGRUPPE INCANTO RUND
5633707
9161.378 FEDER ZU TRICHTER
5633709
11004161 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
Pumpen und Zubehör
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129573202 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129823802 LINSEN-BLECHS. M4X8 DIN 7985 Z
8213486
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
996530016875 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA
8214076
Gehäuseteile,Fuß
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149199050 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149261350 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
149361200 SCHLAUCH 7,5X9,3 SCHWARZ
8214380
HD5087/01 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
229363500 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM
8215601
149360400 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
0301.R04.150 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
128381902 SCHEIBE
9441764
128381902 SCHEIBE
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
11001620 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
140328461 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
17001336 GREY BREW PASSEND FÜR UNIT DRAWER COFFEE NPR
D213078
17001484 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
11024038 BRASS 2WAY EV 21JN1RRV20-XT+LBV05024CU
D220153
11024039 3WAY EV OT57 (31JN1XRV20-SXT+LBV05024CU/CY)
D220154
Ventile,Magnetventile
11024469 L-F/BRASS CONNECTOR FOR BOILER AURA
D220159
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
12001033 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
11012095 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
11013894 SCHWARZ GABEL FÜR DAMPF ROHR GXSM
D325959
11023086 BRÜHKOLBEN MIT FEDER+ ARRETIERUNG
D325999
11004247 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
