Ersatzteile für Philips HD8753/82 (HD8753/82 Intelia)
Philips
HD8753/82
HD8753/82 Intelia
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Pumpe
Heizung Saeco 996530068751 17000346 für Kaffeemaschine
611554
Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion für den Kaffeevollautomat bzw. die Espressomaschine. Heizelement
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt:
2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine
10103383
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Mahlring Keramik PHILIPS Saeco 146520100 996530016342 für Kaffeemaschine
172609
Mahlring Keramik PHILIPS Saeco 996530016342 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 146520100 996530016342
Passend für Saeco Modelle mit Keramikmahlwerk.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Dichtung für Wassertank PHILIPS Saeco 996530001829 in Kaffeemaschine
172610
Philips Saeco 996530001829 11003671
Befindet sich unter der Abdeckung am Wasseranschluss des Tanks. Dichtung
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen.
Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Kaffeepulverlöffel mit Mahlgradverstellung Philips Saeco 421944033301 für Kaffeeautomaten
172612
OT: OriginalTeil Philips Saeco 421944033301.
Kaffeemesslöffel mit Innensechskant-Öffnung zur Mahlgradeinstellung. Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Kunststoffrohr PHILIPS Saeco 996530005372 11009276 für Brühgruppe Kaffeemaschine
338966
eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 996530005372 11009276
Befindet sich im oberen Kolben der Brühgruppe.
10102905
Ventil Dampfventil PHILIPS Saeco 996530068077 für Kaffeemaschine
172715
OT: OriginalTeil Philips Saeco 17000114 996530068077
Mit 2 Schlauchanschlüssen für das Magnetventil und das Heizelement bzw. Thermoblock. Ventil
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita Wassertank
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
