Luftfilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk
339363
Luftfilter Hygienefilter wie Whirlpool 481248048172 ANTF-MIC ANT001 für Kühlschrank 3Stk Hygiene+ Filter Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Alternativteil: passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481248048172 Indesit-Company C00312451. Ohne Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt auch im Kühlteil-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnier mitte rechts Bauknecht 481241719435 für Kühl-Gefrierkombination
610751
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00316902 481241719435
Dieses Scharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Luftfilter Whirlpool 488000629721 ANT1 für Kühlschrank 481248048172
10100332
Whirlpool-Gruppe 488000629721 Indesit-Company C00629721
Antibakterieller Hygienefilter (Microban) mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen.
Der Hygiene+ Filter sorgt dafür, dass die Luft in Ihrem Kühlschrank permanent umgewälzt und von potentiell gesundheitsschädlichen Keimen und Bakterien weitgehend befreit wird.
Somit wird die Entstehung unangenehmer Gerüche verhindert und eine optimale Frische und Hygiene für Ihre Lebensmittel gewährleistet.
Für eine perfekte Leistung sollte der Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481248048172
Filter
Magnetdichtung 481246668823
603324
Korbabdeckung 481241848689
614645
Fühler Sensor Kit Whirlpool 481231018846 für Kühlschrank Bauknecht, Whirlpool, I
191345
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018846
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00311307, C00195449.
Inklusive 4 Schrumpfschläuchen (3 x 3 mm Innen-Ø / 40 mm lang / 1 x 10 mm Innen-Ø / 90 mm lang)
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier mitte links Bauknecht 481241719436 für Kühl-Gefrierkombination
603339
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318035 481241719436
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung.
Gemüseschale Bauknecht 481241879962 für Kühlschrank
605403
Gemüseschublade
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Buchse 480131100918
614999
Buchse 480131100918
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778153 für Kühlschrank
618016
Kondensator 481212028053
615752
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Luftverteiler 481244528036
615263
Drehstift 481253578074
615889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Abdeckung 481244098137
615460
Filtertrockner 481952648527
617966
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank
338668
Luftfilter Hygienefilter Whirlpool 481248048172 HYG001 für Kühlschrank Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit integriertem Hygiene+ Filter
Whirlpool-Gruppe 481248048172 481248048173 Indesit-Company C00312451 C00345845 Inklusive Timestrip-Verschleißanzeiger. Antibakterieller Hygienefilter mit Geruchsneutralisator, eingesetzt im Kühl-Innenraum von Kühl-/Gefrierkombinationen. Verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrank.
Filter
C00333144 SCHWAMM
3093546
C00333144 SCHWAMM
C00333280 GUMMIPUFFER
3100508
Stossdämpfer
C00312313 LÜFTERMOTOR
3112724
C00313351 FLÜGELRAD
461969
C00313351 FLÜGELRAD
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00312163 BUCHSE
5660498
C00312163 BUCHSE
C00311307 SENSOR
5758028
C00311307 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
C00311666 KORBABDECKUNG
7350468
Gehäuseteile,Blenden
C00311423 GEMÜSEFACH
7350575
Gehäuseteile,Gefässe
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00330494 HALTERUNG
7353544
C00330494 HALTERUNG
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE
C00327076 STECKER
7525919
C00327076 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00312554 LUFTVERTEILER- FILTER MICROBAN
7527069
C00340073 HANDGRIFF TUER UNTEN INOX
7527735
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00332347 RUNDSTAB(HALT.) KUEHLEN
8342552
C00342465 SCHARNIERABDECKUNG LINKS
8343738
C00313308 GLASPLATTE
8344683
Gehäuseteile,Glasplatten
C00314804 MAGNETDICHTUNG GRAU
8350977
C00313491 MAGNETDICHTUNG
8350978
C00327471 MONOBLOCK (ANSCHLUSSKLEMMEN)
8351987
Relais
C00312889 THERMOSTAT
8359372
Thermostate
C00329754 SCHARNIER UNTEN
8991431
C00345018 KONTAKT REED
8997161
C00316902 SCHARNIER MITTE, BEI RECHTSANSCHLAG
9057306
C00318035 SCHARNIER MITTE, BEI LINKSANSCHLAG
9057307
C00327173 ABTAU-HEIZUNG
9900043
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00325403 EIERFACH
F47519
C00325403 EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00326181 TÜRFACH ,TR 00155
F602889
C00333098 ABDECKUNG
3095938
C00333098 ABDECKUNG
C00333097 ABDECKUNG
3096174
C00333097 ABDECKUNG
C00330501 STOPFEN
7353558
C00330501 STOPFEN
C00195454 VENTIL KLAPPE
751802
C00332248 VERFLÜSSIGER
8345417
C00337617 STECKER
8348554
C00337617 STECKER
