Ersatzteile für Philips AKG 431/03 NB AKG 431/NB/03 (853543122110)
Philips
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
367946
Heizelement wie Whirlpool 481925928718 Heißluftheizung IRCA 0027R666 für Backofen
154447
Heizelement Heißluft wie Whirlpool 481925928718 IRCA 0027R666 für Backofen
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928718 Indesit-Company/Indesit.. C00375158 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
605894
Türdichtung 4-seitig 481946818012 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154189
Türdichtung Bauknecht 481946818012 rundum 4Haken für Backofen Herd
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946818012 Indesit-Company C00315615
Heizelement Whirlpool 481925928718 Heißluftheizung 2050W 230V für Backofen
602690
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928718, Indesit-Company/Indesit.. C00375158 Heizelement
Mutter Bauknecht 481010781713 für Herd
605876
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Kontrolllampen Whirlpool 480131000099 Set für Backofen Herd
407570
Signallampe Whirlpool Bauknecht 480131000099 für Herd
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Whirlpool GEBLÄSEMOTOR 481010781712
374327
Flügel für Ventilator Whirlpool 481010781712 150mmØ in Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493
z.B. enthalten in komplettem Ventilator Whirlpool-Gruppe 481236118492.
Passend u.a. auch wie Gorenje 617771
Abbildung ggfs. ähnlich. Ventilator
10005288
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
