Ersatzteile für Philips AKG 425/WH/04 (853542522170)
Philips
AKG 425/WH/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement wie Whirlpool 481925928718 Heißluftheizung IRCA 0027R666 für Backofen
154447
Heizelement Heißluft wie Whirlpool 481925928718 IRCA 0027R666 für Backofen
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928718 Indesit-Company/Indesit.. C00375158 Heizelement,Heizelement,Heizelement
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
605894
Türdichtung 4-seitig 481946818012 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154189
Türdichtung Bauknecht 481946818012 rundum 4Haken für Backofen Herd
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946818012 Indesit-Company C00315615
Heizelement Whirlpool 481925929965 Oberhitze Grill für Backofen Herd
602935
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925929965 Indesit-Company/Indesit.. C00373407 Heizelement
Heizelement Whirlpool 481925928718 Heißluftheizung 2050W 230V für Backofen
602690
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928718, Indesit-Company/Indesit.. C00375158 Heizelement
Mutter Bauknecht 481010781713 für Herd
605876
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Grillrost 350-560mm ausziehbar 320mm tief Wpro 480181700954 ACC100 universal für Backofen Grill
156613
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 480181700954 ACC100 Indesit-Company C00316813
Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar
Ersetzt u.a. verschiedene "starre" Grillroste. Backofenrost
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Heizelement Unterhitze 1100W 230/240V 481925928548 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154467
Heizelement wie Whirlpool 481925928548 Unterhitze 1100W für Backofen
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928548 Indesit-Company C00503165 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kontrolllampen Whirlpool 480131000099 Set für Backofen Herd
407570
Signallampe Whirlpool Bauknecht 480131000099 für Herd
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet
Tuerleiste 481940478097
602859
Whirlpool GEBLÄSEMOTOR 481010781712
374327
Flügel für Ventilator Whirlpool 481010781712 150mmØ in Backofen
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493
z.B. enthalten in komplettem Ventilator Whirlpool-Gruppe 481236118492.
Passend u.a. auch wie Gorenje 617771
Abbildung ggfs. ähnlich. Ventilator
Lampe E14 15W wpro 484000008843 T29 22mmØ für Backofen Kühlschrank
602524
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008843 Indesit-Company C00385605
- Energieeffiezienzklasse: E
- Leistung: 40 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Sockel: E14
- Lichtstrom: 90 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh / 1000h
- Farbe: Warmweiß
- Lebensdauer: 1000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 8000
- Temperatur: bis 300°C Lampe
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
