Heizung Saeco 996530068751 17000346 für Kaffeemaschine
611554
Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion für den Kaffeevollautomat bzw. die Espressomaschine.
Brühgruppe Philips CP0229/01 421944092331 für Kaffeemaschine
611530
Die Brüheinheit ist das Herzstück Ihrer Espressomaschine / von Ihrem Kaffeeautomat: Hier wird der Kaffee zubereitet!
Die Komponente lässt sich leicht herausnehmen und reinigen. Kompatibel mit der Philips 3000 Serie sowie den Serien Incanto, PicoBaristo und der EP sowie SM Serie.
Brühgruppe
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Kaffeeauslauf Saeco 421944065141 für die Kaffeemaschine
611571
Schwarze zweifache Auslaufdüse für den Kaffeevollautomat.
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
NE05038 SCHALTER
1933413
NE05038 SCHALTER
12000892 KLEMME D=9,5
2889111
11003671 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
20000440 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
140324461 O-RING
2960288
140324461 O-RING
11003672 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
O-RING
3007163
O-RING
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
11000513 MAHLWERKSMOTOR
430950
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
129913202 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
DURCHFLUSSMELDER
495409
DURCHFLUSSMELDER
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000194 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11001751 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001985 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11012466 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
12000182 PUMPE ULKA
5542790
12000182 PUMPE ULKA
Pumpen und Zubehör
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 TORX 10 3X10
5542824
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
149205850 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
16000540 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER
Lager
9161.111 TÜRMAGNET
5549479
9161.111 TÜRMAGNET
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 FEDER KOLBEN MA
5549489
9972.045 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM
5549631
NM01.028 O-RING 106 SV, MC, P3/5
5551074
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000550 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001280 TORX 10 5X20
5601435
NE05.013 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NM02.007 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
Befestigungsteile,Platten
11001556 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
9161.094.050 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 FEDER ZU TRICHTER
5633709
11004161 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
Pumpen und Zubehör
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
145854360 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH
8213888
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149199050 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149261350 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
Filter mechanisch
12000140 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
229363500 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM
8215601
149360400 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
CRP979/01 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
226000300 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
0301.R04.150 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
C00312985 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
128381902 SCHEIBE
9441764
128381902 SCHEIBE
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
11001620 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
140328461 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
17001484 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
11024863 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
12001033 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
11012095 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
9161.046 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 DRUCKFEDER
17000346 HP / SLIM BOILERHEIZUNG 1900W 230V
D327127
146002800 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124
D387059
147922350 ANSCHLUSSSTÜCKE
D387078
11001621 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11002149 BLACK 90CONNECTOR PUMP OUTLET P0049/A
D575414
11005128 16POLES CPU-USER INTERF.FLAT CABLE P0057
D575515
12000096 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000833 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NE13.013 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
U043.004 ZN-B TCB SCREW M4X16
D581861
12001622 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO
D633825
12001715 SCREW TCB TORX 20 M4X8 AUTOFORMING ZN-B
D633901
11013220 STAHLPLATTE FÜR TÜR MAGNET XSM
D633928
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK
D704471
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
17001921 MONTAGE.ANSCHLAG KABEL.MODUL MC SCHWARZ.
D786762
9121.046 SINTERBUCHSE
D834402
Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
DECKEL
F134176
DECKEL
NETZSCHALTER FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
ZAHNRAD
F191843
ZAHNRAD
WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F191856
Gehäuseteile,Ringe
F191890
F191893
F192679
F192681
Thermostate,Temperaturfühler
F192684
F192686
