Ersatzteile für Philips 2200 Series (EP2220/13)
Philips
2200 Series
EP2220/13
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
HD4617/A FUSS
2043316
HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
11001298 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140324461 O-RING
2960288
140324461 O-RING Dichtungen
O-RING
3007163
O-RING Dichtungen
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
DURCHFLUSSMELDER
495409
DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 TORX 10 3X10
5542824
12000895 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9121.044 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SINTERLAGER
5549443
SINTERLAGER Lager
9161132 DICHTRING
5549483
9161132 DICHTRING Dichtungen
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 FEDER KOLBEN MA Federn
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
NV99.099 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11005214 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 FEDER ZU TRICHTER
5633709
9161.378 FEDER ZU TRICHTER Federn
11003078 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
145854360 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH
8213888
145854360 DICHTUNG OBEN ZU PULVERFACH Dichtungen
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
128381902 SCHEIBE
9441764
128381902 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
9161.046 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 DRUCKFEDER Federn
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001622 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO
D633825
12001622 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR PASSEND FÜR SAECO Befestigungsteile
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 SINTERBUCHSE Lager
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
FUSS
F155018
ZAHNRAD
F191843
ZAHNRAD Rad/Rollen
FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
FEDER EINSATZ GRAU VENTIL Ventile
KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜH EINHEIT PLATTEN SMART
F519622
KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜH EINHEIT PLATTEN SMART Befestigungsteile,Platten
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY Ventile
MOTOR COFFEEGRINDER V3.2 230V ASSY.
G364847
MOTOR COFFEEGRINDER V3.2 230V ASSY. Motoren
O-RING ORM 0090-20
G822437
O-RING ORM 0090-20 Dichtungen
GRY GROUND COF.CONT.LOWER SEAL V2 SMART1
G917567
GRY GROUND COF.CONT.LOWER SEAL V2 SMART1 Dichtungen
TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049
G950413
BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049 Ventile
FRONTAL WATERTANK INSERTION SEAL
G950414
FRONTAL WATERTANK INSERTION SEAL Dichtungen
GRY BREW PASSEND FÜR UNIT 8GR.INT.PISTON GEN.V3 ASSY
H135346
GRY BREW PASSEND FÜR UNIT 8GR.INT.PISTON GEN.V3 ASSY Gehäuseteile,Gefässe
COFFEE GRINDER SEAL P119 GRY 7035
H205754
COFFEE GRINDER SEAL P119 GRY 7035 Dichtungen
SS BREW PASSEND FÜR UNIT SPRING H=49 PK
H267979
SS BREW PASSEND FÜR UNIT SPRING H=49 PK Federn
MESSING BUCHSE BOHNEN STEUERUNG.FINGER PR
H995501
MESSING BUCHSE BOHNEN STEUERUNG.FINGER PR Befestigungsteile
BLK BREW PASSEND FÜR UNIT COF.OUT.SLEEVE V
M272224
BLK BREW PASSEND FÜR UNIT COF.OUT.SLEEVE V Anschlussteile
MACINA PIANA 48X28 IN CER PASSEND FÜR AMICA
M303144
MACINA PIANA 48X28 IN CER PASSEND FÜR AMICA Steine
THERMOBLOCK DICHTUNG SCHWARZ
M526225
THERMOBLOCK DICHTUNG SCHWARZ Dichtungen
DURCHFLUSSMESSER EINLASS SCHLAUCH
M526226
DURCHFLUSSMESSER EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SPRING FORK FOR TUBE D8MM MET
M526249
SPRING FORK FOR TUBE D8MM MET Federn
THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS
M526258
THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DURCHFLUSSMESSER
M526284
DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
BLK BREW PASSEND FÜR UNIT 8GR.COUNTER PIST
M563177
BLK BREW PASSEND FÜR UNIT 8GR.COUNTER PIST Gehäuseteile,Gefässe
GELB BRÜH EINHEIT GELENK SCHAFT V2 M
M898146
SCREW TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
SCREW TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS Befestigungsteile
SS FEDER FÜR WASSER BEHÄLTER. V
M930918
SS FEDER FÜR WASSER BEHÄLTER. V Federn
PINK 5X8 9 E TUBE L EQU
M930919
PINK 5X8 9 E TUBE L EQU Anschlussteile,Rohre
BLK BREW UN.COUNTER PISTON TUB
M930920
BLK BREW UN.COUNTER PISTON TUB Befestigungsteile
CP0987/02 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPF ABLAGE OMN/B
M930921
CP0987/02 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPF ABLAGE OMN/B Gehäuseteile
CP0976/01 SCHWARZ TROPF ABLAGE OMN/B
M930922
CP0976/01 SCHWARZ TROPF ABLAGE OMN/B Gehäuseteile,Gefässe
CP0985/01 SCHWARZ KAFFEESATZ BOX OMN/B
M930923
CP0985/01 SCHWARZ KAFFEESATZ BOX OMN/B Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
SCHWARZ LINKS SEITE GEHÄUSE OMN/B
M930925
SCHWARZ LINKS SEITE GEHÄUSE OMN/B Gehäuseteile
THERMOBLOCK OMN
M930926
THERMOBLOCK OMN Heiz und Kühlelemente
BRÜH EINHEIT MOTOR GEHÄUSE OMN
M930927
BRÜH EINHEIT MOTOR GEHÄUSE OMN Gehäuseteile
RIGHT PANEL OMN
M930929
RIGHT PANEL OMN Gehäuseteile
BACK PANEL OMN
M930931
BACK PANEL OMN Gehäuseteile
SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O
M930934
SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O Gehäuseteile,Gehäuse
WATER TANK HANDLE OMN/P-B
M930936
WATER TANK HANDLE OMN/P-B Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
FRONT PANEL INSERT OMN
M930937
FRONT PANEL INSERT OMN Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSETRÄGER FÜR BRÜHGRUPPE
M930938
GEHÄUSETRÄGER FÜR BRÜHGRUPPE Gehäuseteile
WASSER TANK OMN
M930939
WASSER TANK OMN Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP0986/01 KAFFEE LÖFFEL OMN
M930941
CP0986/01 KAFFEE LÖFFEL OMN Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
KAFFEE.SPENDER.UNTERSTÜTZUNG.OMN/B
M930942
KAFFEE.SPENDER.UNTERSTÜTZUNG.OMN/B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLK COVER PANNARELLO OMN/H
M930944
BLK COVER PANNARELLO OMN/H Gehäuseteile
CHROM.LINKS SEITE MONTAGE.KAFFEE.DISPLAY.O
M930945
CHROM.LINKS SEITE MONTAGE.KAFFEE.DISPLAY.O Gehäuseteile
WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/B
M930947
WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/B Gehäuseteile
ANTIHAFT TUBE 2X4 L EQUALS 200MM
M930948
ANTIHAFT TUBE 2X4 L EQUALS 200MM Anschlussteile,Schlauch
MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN
M930952
MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN Federn
SS.CONICAL SPRING 6BAR
M930956
SS.CONICAL SPRING 6BAR Federn
WEISS KAFFEE VERTEILER SCHIEBER OM
M930962
WEISS KAFFEE VERTEILER SCHIEBER OM Schieber
THERMOBLOCK KABEL
M930964
THERMOBLOCK KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
OR 2025 NBR FDA
M930967
OR 2025 NBR FDA Dichtungen
SCREW TCB TORX 3 5X30 PLAST.ZN
M930969
SCREW TCB TORX 3 5X30 PLAST.ZN Befestigungsteile
OETIKER EAR CLAMP 16707295 009
M930970
OETIKER EAR CLAMP 16707295 009 Befestigungsteile
ANTIHAFT TUBE 2X4 L EQUALS 180 M
M930973
ANTIHAFT TUBE 2X4 L EQUALS 180 M Anschlussteile,Schlauch
CP0984/01 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE.STEUERUNG.KLAPPE W/SEA
M930976
CP0984/01 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE.STEUERUNG.KLAPPE W/SEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
V799VN20PD0A02 ELEKTROVENTIL CEME
M930980
V799VN20PD0A02 ELEKTROVENTIL CEME Ventile,Magnetventile
CHROM.UI RAHMEN OMN/T
M930983
CHROM.UI RAHMEN OMN/T Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
NATUR/GRAU BODEN KAFFEE.TRICHTER KLAPPE
M930985
NATUR/GRAU BODEN KAFFEE.TRICHTER KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CP0977/01 BLK DUMP BOX COVER OMN/B-P
M930986
CP0977/01 BLK DUMP BOX COVER OMN/B-P Gehäuseteile
BLK CONNECT.PANNARELLO OMN/H
M930988
BLK CONNECT.PANNARELLO OMN/H Sprühteile/ Düsen
MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN
M930990
MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SCHWARZ BRÜH EINHEIT KAFFEE AUSGANG CO
M930991
SCHWARZ BRÜH EINHEIT KAFFEE AUSGANG CO Überlauf
SCHWARZ/SILBER.DAMPF ROHR HANDGRIFF OM
M930994
SCHWARZ/SILBER.DAMPF ROHR HANDGRIFF OM Sprühteile/ Düsen
CHROM.RECHTS SEITE MONTAGE.KAFFEE.DISPLAY.
M930996
CHROM.RECHTS SEITE MONTAGE.KAFFEE.DISPLAY. Gehäuseteile
FLOATER OMN/B
M930997
FLOATER OMN/B Anschlussteile
BLACK 90Â CONNECTOR PUMP OUTLE
M930998
BLACK 90Â CONNECTOR PUMP OUTLE Anschlussteile
BLK UPP.COV.COFF.DISP.S/SCR.OM
M930999
BLK UPP.COV.COFF.DISP.S/SCR.OM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
