- Home
- Petra Herd
- Ersatzteile für Petra PRINCESS PS 30101 INOX OVEN (6687328020)
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld Herd 10101896 Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld Herd Dieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld 10101757 Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut. Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6 |
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld 10104408 Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut. Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f |
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd 10100843 Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002 Breite: 345 mm Tiefe bis Flansch: 408 mm Flansch Breite: 75 mm Flansch Höhe: 30 mm Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd 339515 Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut. - Innen-Ø: 191 mm - Außen-Ø: 204 mm - Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm - Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm - Abstand Anschlussstücke: 17 mm Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld 154522 Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG.. Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt. Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert. - Außen-Ø: 200 mm - Innen-Ø: 175 mm - Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd 10101774 Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen 10104151 Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd 157480 Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd Gesamtbreite: 460 mm Tiefe (bis Flansch): 340 mm Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd 157525 Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar. Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 - Fühler-Ø: 3 mm - Fühlerlänge: 180 mm - Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm - Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd 339451 Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd 612662 Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd 157519 Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd 617857 Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
ANSCHLUSSKASTEN (266920004) 9975485 Anschlusskasten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Anschlusskasten
5200000000,5206220000 |
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 9052919 Backofen-Thermostate BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4824000000 |
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W (162260006) 8762541 Zweikreis-Strahlungsheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4600000000,4609000000 |
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE (263900053) D936165 Herdschalter/Backofenschalter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000 |
46.27266.500 SCHALTER EGO 9438749 Wahlschalter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Wahlschalter
4300000000 |
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 9822242 Energieregler-Haushaltsgeräte BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000 |
STRAHL-HK D180/230V/1700W 8762543 Strahlenheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 H869210 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
OFEN KÖRPER DICHTUNG... 9064956 Backofentürdichtungen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5500000000,5505000000 |
OFEN HEIZUNG ELEMENT G945383 Unterhitze Backofen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Unterhitze Backofen
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Q357768 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO M485285 Herdschalter/Backofenschalter EGO
4300000000 |
STRAHL-HK D140/230V/1200W (162926001) 8762542 Strahlenheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Strahlenheizkörper
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM M526142 Grillheizkörper TORMEC
Grillheizkörper
BACKOFENHEIZUNG 1800W (462900010) 9865403 Ringheizkörper BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Ringheizkörper
GRILL-HEIZUNG ELEMENT. 9064991 Oberhitze Backofen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Oberhitze Backofen
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE 9064984 Kochplatten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Kochplatten
4600000000,4602000000 |
FAN PROTECTING SHEET 9064958 Lüftergehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
FETTPFANNE 9064983 Fettpfannen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Fettpfannen
5853510000 |
SCHUBLADE KAMMER.. 9064974 Schubladen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Schubladen
5200000000,5201200000 |
SCHRAUBFUSS 9054089 Fuß BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Fuß
5200000000,5202300000 |
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT 9065536 Bleche BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Bleche
5200000000,5202900000 |
SCHRAUBE M4x6 9605066 Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5400000000,5401000000 |
BIMETAL TERMAL CUT-OFF (4410101001) 5390128 Festwertthermostate BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Festwertthermostate
4825000000 |
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP (242100058) 9064999 Befestigungsclip für Herdplatten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5400000000,5403000000 |
MUTTER M4 (172100002) 9605068 Muttern BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE (170100017) 9822343 Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
GEBLAESEFLUEGEL 9065539 Flügelrad BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Flügelrad
4136000000 |
ROLLE 9064951 Rad/Rollen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5100000000,5101000000 |
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER 9065001 Führungsachsen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Führungsachsen
5100000000,5106530000 |
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS). 9064959 Teleskopauszug Backofen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5850000000,5850912000 |
SCHIENE LINKS 9064960 Teleskopauszug Backofen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
HOT PLATE SPRING 9064996 Kochplatten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Kochplatten
M5 X 8 YMB OX 9828691 Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE 9054916 Gegenlager BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
SCHRAUBE M4X6 (171100061) 5726060 Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
ABZUG CLIP 9064948 Dunstabzugshaubenfilter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5654000000,5654030000 |
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP 9064949 Seitenteil Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
UNTERTEIL (215101112) 9064961 Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BODENPLATTE 9064963 Bodenplatten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND 9064966 Gehäuseteile BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000 |
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT 9064969 Schutz BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Schutz
5200000000,5202760000 |
ABZUG DICHTUNG 9064995 Dichtungen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5500000000 |
RAHMEN GRUPPE (LINKS) 9065537 Rahmen Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
RAHMEN GRUPPE (RECHTS) 9065538 Rahmen Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rahmen Gehäuse
BEILAGSCHEIBE 4.3 9605070 Dichtungen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5500000000 |
3,9X13 YSB OX TR 9605073 Schrauben BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
MULTI-FUNCTION OVEN BODY 9605103 Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Gehäuse
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. (218910140) 9825633 Bodenplatten BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Bodenplatten
FRONT TÜR INNEN GRUPPE.. 9853941 Backofen Innenscheibe BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000,5208520000 |
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER (455920045) 9065000 Schubladen BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Schubladen
SIDE PROFILE UPPER PART*RIGHT 9827685 Seitenteil Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Seitenteil Gehäuse
SIDE PROFILE UPPER PART*LEFT 9827686 Seitenteil Gehäuse BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Seitenteil Gehäuse
GRIFF D21396 Griff/ Bügel BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
KNOPF D22162 Knöpfe/ Knopf/ Taste BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
5200000000,5201500000 |
KNOPF D22170 Knöpfe/ Knopf/ Taste BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
OVEN BODY GLASS WOOL(SURROUNDED WALL) D28604 Türglas BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Türglas
5200000000,5208510000 |
