153179
153243
153299
152803
10100426
Eigenschaften:
10100447
174226
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
153185
153290
157755
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
173175
10002479
153300
190786
153301
602097
17008311
601901
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015 Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
214076
10006387
156649
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00263789 Küppersbusch: 426584 , Whirlpool-Gruppe, Bauknecht: 481248048106 Indesit-Company C00498504
10002459
Ohne Schalthebel.
