Ersatzteile für Pelgrim PVS4088/P02 (357662)
Pelgrim
PVS4088/P02
Gefrierschrank
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
405316
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
THERMOSTATBÜCHSE Gorenje 528254
616457
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844 Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für Kühlschrank
Der weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164
Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
GEFRIERFACHKORB ZO55,54 V188 031 Gorenje 333653
613988
Schublade
THERMOSTATKNOPF Gorenje 377514
617571
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Thermostat Gorenje 311629 für Kühlschrank
603024
THERMOSTATKNOPF MI6 ET A 070/9007 Gorenje 439734
616456
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Thermostat Gorenje 627389 Danfoss 077B2619 für Gefrierschrank
609141
TEMPERATURREGLERWELLE ZODI 55 ZN Gorenje 690241
606977
TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
FÜHRUNG SCHIENE
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL
8212008
DICHTUNGSLIPPE ZWISCHEN GERÄT UND MÖBEL Dichtungen
THERMOSTATKUPPLUNG
8212047
THERMOSTATKUPPLUNG Anschlussteile,Rohre
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL Gehäuseteile
CONNECTION BOX 6SP9072/4TM104LDBYY-71
8614263
CONNECTION BOX 6SP9072/4TM104LDBYY-71 Relais
SCHUTZ FUR TUR
8855690
SCHUTZ FUR TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUHRUNG
8857980
FUHRUNG
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER.
8859817
HALTERUNG F.UNTER.SCHARNIER. Gehäuseteile,Scharniere
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBEN SCHARNIER SET
9288115
OBEN SCHARNIER SET Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG DE SCHIENE
9636839
FÜHRUNG DE SCHIENE
HINGE PLUG-LOWER L28
9875994
HINGE PLUG-LOWER L28 Achsen
MAGNETIC GASKET MT3/16 54 L840 040
9881846
MAGNETIC GASKET MT3/16 54 L840 040 Dichtungen
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031
D233143
DRAWER LOWER ZO55,54 V188 031 Gehäuseteile,Schubladen
DRAWER ZO55,54 V161 031
D233160
DRAWER ZO55,54 V161 031 Gehäuseteile,Schubladen
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070
D947362
VERDAMPFER HALTER Z1 R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070
D947363
VERDAMPFER HALTER Z1 L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070 Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070
D947464
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 A 070 Lager
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070
D947465
DOOR PASSEND FÜR BUSH B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE HOLDER LOW HZI54 070
D947469
HINGE HOLDER LOW HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SENSOR
F168480
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
UNTERLEGSCHEIBE
F291909
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN Stopfen
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70 Stopfen
FACHLEHNE ZO 070
F419966
FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFROHR
F454937
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
THERMOSTAT KNOB MI6 ET A 070/9007
F727820
THERMOSTAT KNOB MI6 ET A 070/9007 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AUSGANG TRICHTER
G171390
AUSGANG TRICHTER Anschlussteile,Rohre
HINGE PIN
G650924
HINGE PIN Achsen
FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
FÜHRUNG SCHIEBEN
SCHIENE OBEN
G650995
SCHIENE OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
SET TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
FASSUNG DE TÜR INF
1075276
FASSUNG DE TÜR INF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PROFIL OBEN
7856418
PROFIL OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STREIFEN
8855624
STREIFEN
KOMPASS
8856236
KOMPASS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KOMPASS
8856589
SCHARNIER OBEN
8859930
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL
8869305
PROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
SCHIENE KUNSTSTOFF
GEHÄUSE SCHARNIER
D942241
GEHÄUSE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PALP HOLDER
F727317
PALP HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT HOUSING COVER MI7 ET070
F727824
THERMOSTAT HOUSING COVER MI7 ET070 Gehäuseteile,Blenden
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE-- Stopfen
STOPPER --
G227872
STOPPER -- Ventile
TÜR ECKE LINKS
G650956
TÜR ECKE LINKS Befestigungsteile
TÜR ECKE RECHTS
G650957
TÜR ECKE RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HINGE SUPPORT LOWER
G650958
HINGE SUPPORT LOWER Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERABDECKUNG
G650959
SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIEBEN SCHIENE
G650968
SCHIEBEN SCHIENE
ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
