Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
TUERBEHAELTER 54N ZG-B 031 Gorenje 362284
613612
Türfach
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
konstant ein: +3,7° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Thermostat gorenje 692057 Danfoss 077B6860 für Vollraumkühlschrank
10005513
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken ohne Gefrierfach eingesetzt
- kalt aus: + 6,0 ° C
- kalt ein: + 6,0° C
- warm aus: - 3,0° C
- warm ein: - 19,0° C
- Kapilarrohrlänge: 916 mm
- Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 2 x 6,3 mm AMP waagerecht
Passend u.a. auch wie smeg 818731528
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
GLASPLATTE 54N-H2 L Gorenje 180220
617336
Glasplatte
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
THERMOSTAT HOUSING 54N-H3 070 Gorenje 462269
618436
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Gemüseschublade original gorenje 332061
10003293
Gemüseschublade gorenje 332061 für Kühlschrank
Schublade,Gemüseschublade
Abstellfach Gorenje 362286 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
602117
TUERBEHAELTER 54N H90-B 031
Türfach
Glasplatte mitte für Kühlteil Gorenje 180214 in Kühl-Gefrierkombination
615050
Dieser Ablageboden mit weißem Kunststoffrahmen ist meist in der Mitte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 46X3975 , Panasonic CNR-180214 , smeg 775651888
Glasplatte
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
Temperaturregler Gorenje 137320 Danfoss 077B6915 für Kühlschrank mit Gefrierfach 692057
600873
Temperaturen:
kalt aus: -19,0° C
warm aus: -4,3° C
konstant ein: +6,0° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 692057
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
FACH 54N H2 031 Gorenje 332062
604299
Türfach
GLASPLATTE SPD 470X282X4 RAVNO Gorenje 182337
616562
Glasplatte
BEHAELTERDECKEL 54N-B 000 Gorenje 196421
616316
Magnetdichtung Gorenje 197769 für Kühlschrank
611077
TRÄGER SCHIENE SCHIENE
5604933
FÜHRUNG SCHIENE
5604934
FÜHRUNG SCHIENE
LEUCHTENSOCKEL
6065987
LEUCHTENSOCKEL
Fassungen
KLEMME KOMPRESSOR
6108730
KLEMME KOMPRESSOR
Relais
UPPER HINGE--
773891
UPPER HINGE--
PASSEND FÜR INTERM EDIATE HINGE--
782535
077B6738 THERMOSTAT
7827870
077B6738 THERMOSTAT
Thermostate
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
GLASS SHELF--
782845
GLASS SHELF--
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHIEBERFUEHRUNG HZI 070
8049197
SCHIEBER HZI RAL 9003
8049198
QUERPROFIL
8222373
QUERPROFIL
ÜBERDECKPROFIL
8222469
ÜBERDECKPROFIL
PROFIL STEKLA ZD 54N L469 040
8611800
TRAY COVER 54N-B 000
8613850
POKROV POSODE VRAT 54N-B 000 SIGN G 7037
8614143
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
POLICA STEKLENA Z OKVIRJEM 54N-H2
8615667
DRAWER 54N H2 031
8618230
DRAWER 54N H2 031
Gehäuseteile,Gefässe
DRAWER 54N H1 031
8618293
DRAWER 54N H1 031
FUHRUNG
8857980
FUHRUNG
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
ZUFÜHRUNGSKABEL
077B6915 THERMOSTAT 077B6915 BITERM
9283274
Thermostate
GLASKOLBEN
9283417
GLASKOLBEN
077B6860 THERMOSTAT 077B6860 BITERM
9299929
Thermostate
FÜHRUNG DE SCHIENE
9636839
FÜHRUNG DE SCHIENE
HINGE 54N
9877021
HINGE 54N
HINGE 54N
9877022
HINGE 54N
GLASSPLATTE 472X280X4MM
9880490
GLASS SHELF 54N-H1
9881289
GLASS SHELF 54N-H1
GLASS SHELF 54N-H2 L
9881290
DOOR TRAY 54N H50-B 031
D233046
DOOR TRAY 54N H90-B 031
D233051
DOOR TRAY 54N ZG-B 031
D233053
SCHUBLADE 54N H2 031/090
D233116
Gehäuseteile,Schubladen
THERMOSTATKNOPF
D405449
THERMOSTATKNOPF
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23R 070
D947391
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23R 070
D947393
Lager
WASHER D6X15X1 070
D947470
WASHER D6X15X1 070
THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
DOOR TRAY PROFILE 54N-P1-B- PV L250
D947870
DOOR TRAY PROFILE 54N-P1-A- PR L300
D948518
GLASS SHELF PROFILE 54N-P2-SP 450
D948555
EINFÜLLUNG STECKER
F168510
EINFÜLLUNG STECKER
MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
JOINT DE FINITION ARI31CA
F233226
UNTERLEGSCHEIBE
F291909
UNTERLEGSCHEIBE
UNTERLEGSCHEIBE
F291910
UNTERLEGSCHEIBE
UNTERLEGSCHEIBE D6X15X3 070
F419945
SCHARNIERZAPFEN
F419958
SCHARNIERZAPFEN
FUELLZAPFEN 70
F419964
FUELLZAPFEN 70
TROPFSCHALE ZOF
F455794
TROPFSCHALE ZOF
SCHALTERNASE 54N-H1
F466609
SCHALTERNASE 54N-H1
SCHIENE RECHTS DE FACH A GEMÜSE UNTERTEIL.
F653452
SCHIENE HALTER DE FACH A GEMÜSE UNTERTEIL.
F653453
SCHIENE HALTER DE FACH A GEMÜSE UNTEN
F653455
DOOR TRAY PROFILE 54N-P2-A PV L250
F722976
F730143
Gehäuseteile,Blenden
CULOT D AMPOULE E 14/90T
F785285
Fassungen
CAPSULE OLDHAM--
G226476
CAPSULE OLDHAM--
KAPSEL --
G226478
KAPSEL --
Lager
GLAS ABLAGE OBEN BA
G650921
GLAS ABLAGE OBEN BA
SCHARNIER BODEN
G650922
SCHARNIER BODEN
SCHARNIER OBEN
G650923
SCHARNIER OBEN
DOOR CORNER LOWER RI
G650944
TÜR ECKE OBEN RI
G650946
TÜR ECKE OBEN RI
Lager
THERMOSTATKNOPF
G650962
THERMOSTATKNOPF
AUSSEN DICHTUNG
G650965
AUSSEN DICHTUNG
FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
FÜHRUNG SCHIEBEN
DOOR SWITCH COVER
G650976
DOOR SWITCH COVER
TÜR SCHALTER
G650978
TÜR SCHALTER
SCHIENE OBEN
G650995
SCHIENE OBEN
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
GLÜHLAMPE GEHÄUSE
GLASS SHELF MIDDLE
G651009
GLASS SHELF MIDDLE
LAMPENSCHALTER HL-404 H
G829796
DOUILLE DE LAMPE--
2889721
DOUILLE DE LAMPE--
Fassungen
TÜRDICHTUNG
5604938
TÜRDICHTUNG
SHELF, BACK HALF--
781469
SHELF, BACK HALF--
HUMIDITY CONTROLLER--
781728
REAR PROFILE--
781729
REAR PROFILE--
TRIM, RACK--
781775
TRIM, RACK--
SWITCH--
784184
SWITCH--
VEG. COMP T PANE--472X280X4
784390
DOOR COLLET--
784486
DOOR COLLET--
DOOR COLLET--
784829
DOOR COLLET--
PROFIL OBEN
7856418
PROFIL OBEN
THERMOSTATKNEBEL
7857959
THERMOSTATKNEBEL
PROFIL SEITLICH
7858433
PROFIL SEITLICH
KONDENZATOR INI 54N L1400X520 G
8692643
STREIFEN
8855624
STREIFEN
KOMPASS
8856236
KOMPASS
KOMPASS
8856589
KOMPASS
PROFIL
8869305
PROFIL
SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
SCHIENE KUNSTSTOFF
CONDENSER 54N M G L1400X520 KPL
D232672
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N-LOW 23L 070
D947392
DOOR PASSEND FÜR BUSH 54N UPP 23L 070
D947394
PROFIL --
G226464
PROFIL --
PROFIL --
G226465
PROFIL --
FUSS --
G226470
FUSS --
Gehäuseteile,Fuß
KAPSEL --
G226475
KAPSEL --
CAPSULE OLDHAM--
G226477
CAPSULE OLDHAM--
BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT --
G226566
RACK FRONT--
G227051
RACK FRONT--
STOPPER HINGE--
G227625
STOPPER HINGE--
WASSER TANK --
G227642
WASSER TANK --
STOPPER --
G227872
STOPPER --
COVER SWITCH--
G227874
COVER SWITCH--
DOOR CORNER LOWER LE
G650945
TÜR ECKE OBEN LE
G650947
TÜR ECKE OBEN LE
SCHIEBEN SCHIENE
G650968
SCHIEBEN SCHIENE
ET KS GLEITER SCHARNIERBEFESTIGUNG
R864207
