Thermostat Danfoss 077B3641 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173277
Befestigung mit Mutter.
B6/B62/B63
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -15,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162629 in KühlGefrierKombination
404453
Diese Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oder an der Kühlschranktüre eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432639 , smeg 754131944
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
THERMOSTATGEHÄUSEDECKEL Gorenje 639994
617568
TEMPERATURREGLER Gorenje 596215 für Kühlschrank
612802
Deckel für Türfach oben Gorenje 639836 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616705
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Eiereinsatz für Türfach Gorenje 668769 in Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
616801
Dieser transparente Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Abstellfach,Türfach
Magnetschalter für Tür gorenje 239482 in Kühlschrank
153030
Erkennt, ob die Tür geschlossen ist.
Schalter,sonstige Bauteile,Tür,Tür,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gemüseschublade unten für Kühlteil Gorenje 134781 in KühlGefrierKombination
10004300
Von diesem transparenten Gemüsebehälter sind 2 Stück nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Dieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
Thermostat 077B6532 Danfoss 596249 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Gorenje
153013
Thermostat gorenje 596249 Danfoss 077B6532 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Kühlthermostat für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481991100046 Indesit-Company C00215198 , smeg 818730574 , Küppersbusch 431037 Temperaturen: kalt aus: -35,0° C warm aus: -23,0° C konstant ein: +3,7° C Befestigungstyp: Mutter Kapillarrohr-Länge ca.: 780 mm Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 3 x 6,3 mm waagerecht
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283
Eiereinsatz für Türfach gorenje 639976 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
601612
Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 131539 , 134782 , 668769
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
MAGNETDICHTUNG MT6/UR 54 L1033 070 Gorenje 162633
10104002
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
THERMOSTAT 077B6986 DANFOSS Gorenje 147471 für Kühlschrank
610227
