Ersatzteile für Pelgrim KK1170A/P02 (173252)
Pelgrim
KK1170A/P02
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte
202297
Gemüseschublade gorenje 332915 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601450
Meist sind 2 dieser Gemüseschalen unten nebeneinander im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170254 und nicht mehr lieferbares Schubfach Franke 1330165968 Gemüseschublade,Schublade
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Thermostat Danfoss 077B6738 wie gorenje 596279 für Kühlschrank
10103535
AlternativTeil Danfoss 077B6738 passend u.a. wie Küppersbusch Teka 431038 , Panasonic CNR-596279 , gorenje 596279 , smeg 818730573
Dieser Temperaturwähler ist meist oben rechts im Innenraum vom Kühlschrank eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Abstellfach gorenje 332918 Flaschenfach 420x63mm unten für Kühlschranktüre
375516
Abstellfach gorenje 332918 Flaschenfach 418x60mm unten für Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils im Kühlschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender Metallbügel siehe gorenje 536216 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach. Abstellfach,Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Gemüseschale Gorenje 396220 für Kühlschrank
611671
Gemüseschublade
Flaschenhaltebügel Gorenje 536216 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
615039
Dieser Metallbügel wird oben in das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt. Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
FLASCHENFACH 613991 VERWENDEN !! Gorenje 396414
604637
Türfach
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
