Ersatzteile für Pelgrim KB8234M/P01 (166604)
Pelgrim
KB8234M/P01
202297
Gemüseschublade gorenje 332915 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
601450
Meist sind 2 dieser Gemüseschalen unten nebeneinander im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170254 und nicht mehr lieferbares Schubfach Franke 1330165968 Gemüseschublade,Schublade
406062
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
405316
MAGNETDICHTUNG MT3/16 54 L840 631389 Gorenje 172012
611319
Abstellfach gorenje 332918 Flaschenfach 420x63mm unten für Kühlschranktüre
375516
Abstellfach gorenje 332918 Flaschenfach 418x60mm unten für Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils im Kühlschrank bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passender Metallbügel siehe gorenje 536216 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
407059
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
TRAGGITTER Z 54 Gorenje 396209
617605
Gemüseschale Gorenje 396220 für Kühlschrank
611671
Gemüseschublade
FLASCHENFACH 613991 VERWENDEN !! Gorenje 396414
604637
Türfach
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 162627 in KühlGefrierKombination
10103832
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie smeg 754131131 und ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
GLASS SHELF H54 Z1 470X182 ASSY INOX Gorenje 167024
616840
Glasplatte
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
