600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
MIKRO SCHALTER
D234574
MIKRO SCHALTER
CABLE GROMMET Z13
F100500
CABLE GROMMET Z13
WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
Ventile,Dosierkombinationen
GRIFF
F331542
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
PUMP S HOSE
F331543
PUMP S HOSE
Anschlussteile,Schlauch
VERBINDUNGSSTÜCK OBERERE SPRÜHARM
F331551
ABSTANDSSTÜCK
F331555
ABSTANDSSTÜCK
SICHERHEIT VENTIL
F331590
SICHERHEIT VENTIL
Ventile,Magnetventile
FUSS
F332367
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
MESSER STOP PLATTE
F332378
MESSER STOP PLATTE
Befestigungsteile,Platten
HINGE SCHRAUBE
F332379
HINGE SCHRAUBE
STOSSDÄMPFER
F332380
STOSSDÄMPFER
F332382
VERRIEGELUNG
F332386
VERRIEGELUNG
TÜR HAKEN
F332387
TÜR HAKEN
KORB ZUBEHÖR
F332388
KORB ZUBEHÖR
RING
F332389
RING
RING
F332391
RING
SCHLAUCH
F332393
SCHLAUCH
F332394
FEDER
F332396
FEDER
TÜRSCHLOSS
F332397
TÜRSCHLOSS
FILTER GERÄUSCH
F332398
FILTER GERÄUSCH
VON-06,6A MIKROSCHALTER
F332399
DRUCKSCHALTER
F332400
DRUCKSCHALTER
STÜTZE
F332404
STÜTZE
Stützen
SIEB
F332405
SIEB
VENTILATING FAN
F332406
VENTILATING FAN
EINSTELLBAR MUTTER
F332409
EINSTELLBAR MUTTER
F332410
SPRÜHARM HALTER UNTEN 5502-B UL4
F332411
FEDER TRÄGER LINKS
F332415
FEDER TRÄGER LINKS
SCHWIMMER
F332418
SCHWIMMER
STECKER
F332419
STECKER
WASCHPUMPE
F332428
WASCHPUMPE
WEICHE
F332429
WEICHE
WASSER ENTHÄRTUNG
F332432
WASSER ENTHÄRTUNG
SENSOR BAUGRUPPE
F332433
SENSOR BAUGRUPPE
Thermostate,Temperaturfühler
VERTEILER
F332442
VERTEILER
WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
RING
F332444
RING
SALZ STECKER
F332445
SALZ STECKER
LAGER
F332446
LAGER
SPRÜHARM
F332447
SPRÜHARM
SCHLAUCH FÜHRUNG
F332449
SCHLAUCH FÜHRUNG
KORB GEHÄUSE
F332450
KORB GEHÄUSE
SCHLAUCH
F332453
SCHLAUCH
BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
UNTEN KORB RAD
F332455
UNTEN KORB RAD
STÜTZE
F332456
STÜTZE
Stützen
STÜTZE
F332457
STÜTZE
Stützen
VERBINDUNG SCHLAUCH
F332458
VERBINDUNG SCHLAUCH
VERBINDUNG SCHLAUCH
F332460
VERBINDUNG SCHLAUCH
EINLASS SCHLAUCH
F332462
EINLASS SCHLAUCH
DICHTRING
F332463
DICHTRING
FÜHRUNG
F332465
FÜHRUNG
HALTERUNG
F332466
HALTERUNG
Stützen
FEDER
F332467
FEDER
HEIZUNG EINSCHUB
F332469
HEIZUNG EINSCHUB
F332470
WASCH MOTOR POLSTER
F332472
WASCH MOTOR POLSTER
F332473
DICHTRING
F332474
DICHTRING
STÜTZE
F332475
STÜTZE
OVERFLOW CHANNEL
F332476
OVERFLOW CHANNEL
TRÄGER
F332482
TRÄGER
Stützen
STECKER
F332483
STECKER
BESTECK KORB
F332484
BESTECK KORB
DICHTRING
F332487
DICHTRING
ABSTANDSSTÜCK
F332489
ABSTANDSSTÜCK
WANNE
F332492
WANNE
UNTERLEGSCHEIBE
F332493
UNTERLEGSCHEIBE
SCHIENE BLOCK
F332494
SCHIENE BLOCK
CONTROL PANEL FILM
F332495
CONTROL PANEL FILM
DICHTRING
F332500
DICHTRING
DICHTRING
F332501
DICHTRING
SCHELLE
F332502
SCHELLE
KORB ZUBEHÖR
F332511
KORB ZUBEHÖR
DICHTRING
F332515
DICHTRING
GLASS HALTER
F332529
GLASS HALTER
KORB EINSCHUB
F332562
KORB EINSCHUB
DICHTRING
F332565
DICHTRING
DICHTRING
F332566
DICHTRING
ELEKTRISCH VENTIL
F332687
ELEKTRISCH VENTIL
SPRAY ARM UNTEN
F726122
SPRAY ARM UNTEN
DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
COVER PASSEND FÜR PELGRIM DW90.2 SIGN
F727215
BESTECKKORB MIT NIEDRIGEM GRIFF
F727280
Gehäuseteile,Korb
FAN 220-240V UL4 ASSY
F728293
FAN LOCKING RING DW16 9500
F728300
THERMOACTUATOR 8MM STROKE 110-240V UL4
F728301
LÜFTUNG UNTEN DW SPD 000
F728324
Gehäuseteile,Gehäuse
AIR DUCT UL4
F729299
AIR DUCT UL4
AIR DUCT ADJSTABLE 5MM DW ASSY
F729724
O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
REGELBAR FUSS DW
F731469
REGELBAR FUSS DW
Gehäuseteile,Fuß
SOAP DISPENSER HOLDER DW COMBI AWECO
F731475
TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
OBERES SPRÜHROHR
H10282
OBERES SPRÜHROHR
LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
SCHARNIER LINKS
M404706
SCHARNIER LINKS
RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
KORBROLLE 1 STÜCK
M84809
KORBROLLE 1 STÜCK
ABLAUFPUMPE
M882410
ABLAUFPUMPE
DICHTUNGSPROFIL
Q16472
DICHTUNGSPROFIL
O-RING
R550930
O-RING
O-RING DW 83X3 FKM
R571520
O-RING DW 83X3 FKM
O-RING 32,2X3 FKM
U43519
O-RING 32,2X3 FKM
AIR VENT DW UL4 ASSY
U44536
ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
TRICHTER
F332383
TRICHTER
FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK
F332464
GLASS HALTER
F332539
GLASS HALTER
Zubehörteile,Roste
F332608
AUSSEN TÜR
F332615
AUSSEN TÜR
INNER DOOR F/INT.XL DW16 KPL
F729463
BOTTOM OUTER ASSY DW70
F731480
UPPER BASKET EXCL.F.M.7502-B ASSY
H277282
MIDDLE BASKET FRAME XL 7502-B ASSY
M415564
Gehäuseteile,Korb
AIR CHANNEL ADJUSTABLE FRAME ASSY
M535680
