Ersatzteile für Pelgrim GVM 9900 NYP (SHVPEE1/42)
Pelgrim
GVM 9900 NYP
SHVPEE1/42
153179
10006387
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
152803
153296
172605
153281
375476
174226
191122
10100447
10103954
153185
153377
602097
17008311
613581
153181
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
153252
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
173175
11000409
10002479
153300
10100683
153289
190786
153301
601901
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00482936 für Geschirrspüler
153297
Inklusive 2 x Mikro-/Niveauschalter: Best.-Nr. 236585.
Zum Teil passender Wasserstandsregler einzeln ohne Gebergehäuse: BSH-Gruppe-Nr. 00263185.
Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 236563, bitte Artikel-Originalnummern beachten. Schwimmerschalter
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG Dichtungen
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400 Gehäuseteile
1560753
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE
1597460
SCHLAUCHANSCHLUSS F.ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG. WÄRMETAUSCHE Anschlussteile
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
1597498
SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330 Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1609957
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
DICHTUNG SUMPFBODEN PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
SALZTRICHTER FÜR ALLE 60CM GERÄTE 2.730.263.112
1609973
SALZTRICHTER FÜR ALLE 60CM GERÄTE 2.730.263.112 Zubehörteile
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH V.NIVEAUGEB. Z. PUMPENKOPF
1628031
ABLAUFSCHLAUCH V.NIVEAUGEB. Z. PUMPENKOPF Anschlussteile,Schlauch
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5 M, GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE Gehäuseteile
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
LEISTE 2.730.298.663
1628129
LEISTE 2.730.298.663 Gehäuseteile
LEISTE 2.730.298.664
1628130
LEISTE 2.730.298.664 Gehäuseteile
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG U. WASSERABLAUF
1671162
EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG U. WASSERABLAUF Befestigungsteile
FEDER
1671291
FEDER Federn
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1671859
1671890
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS
1672064
REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ Ventile
DÄMMPLATTE
1673628
DÄMMPLATTE Gehäuseteile
1674330
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3856604
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE
3856654
SGZ1000/V02 SPRUEHKOPF FÜR BACKBLECHWÄSCHE Sprühteile/ Düsen
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE Befestigungsteile
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
3859777
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER
3870583
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE FÜR OBERKORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
3872706
ROHR Anschlussteile,Rohre
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
SZ72010 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FEINSIEB / TELLERSIEB, LOCHUNG 0,8MM, DICHTRING
3878081
FEINSIEB / TELLERSIEB, LOCHUNG 0,8MM, DICHTRING Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER
3878508
KLAPPSTACHELREIHE FÜR UNTERKORB IN SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TASTE
5820600
TASTE Schalter / Taster
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS. Haken
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
GEBERGEHÄUSE
5836628
GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ANSCHLUSSKABEL 5M,
5837124
ANSCHLUSSKABEL 5M, Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RAHMEN
6739403
RAHMEN Gehäuseteile
STECKER FÜR I+J-STEUERUNG
7718412
STECKER FÜR I+J-STEUERUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING
Q512635
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ NEU VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEU VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
GEHÄUSE SEITE 2.730.212.904
1605759
GEHÄUSE SEITE 2.730.212.904 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 2.730.212.905
1605760
GEHÄUSE SEITE 2.730.212.905 Gehäuseteile
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
DÄMMPLATTE
1673629
RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL.
3874253
RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL. Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
