Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Türmanschette wie Candy 81452546 für Waschmaschine 10097993
613010
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 81452546
Die graue eckige Gummidichtung ist oben am Deckel der Toplader Waschmaschine verbaut.
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut.
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Heizelement wie CANDY 46000312 1950W 230V für Waschmaschine
153066
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 46000312
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
614041
Keilrippenriemen 1200PH8E wie Haier 46007433 für Waschmaschine PH 1200 H 8 MA
612496
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 46007433
Der schwarze Antriebsriemen für die Trommel ist in der Toplader-Waschmaschine eingebaut.
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Keilrippenriemen 1200 PH 8 E Candy 46007433 für Waschmaschine
157641
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Temperaturfühler CANDY 49005297 NTC 2er Set für Waschmaschine Geschirrspüler
172980
Bestehend aus 2 x Thermostat + Dichtungen.
Entstörschutz 1,0µF Hoover 41038125 für Waschmaschine
610668
Dieser Entstörungsfilter bzw. dieser Entstörkondensator ist in verschiedenen Geräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Waschtrocknern sowie in Spülmaschinen eingebaut.
Kondensator,Kondensator,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
280634
- 1/2 x 1500 mm
Programmselektor 30 pos. 91201337 für Waschmaschine
613545
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Magnetventil 1-fach 180° 11,5mmØ Universal für Waschmaschine
153447
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Wurde im Wechsel mit anderen Magnetventilen eingebaut, bitte Muster vergleichen. Befestigung in 90°-Schritten verstellbar. Eingänge und Ausgänge sind reduzierbar, siehe Variantentypen. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Möglicher Artikel-Aufdruck:
- 230V 6W Tu60°C Tm25°C Tu25°C Tm90°C
Einlassventil
