Keilrippenriemen 1215PJ5E CANDY 80001704 für Waschmaschine Waschtrockner
172860
Dieser elastische "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 129077540/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718161
Ersetzt Riemen 1210 PJ 5 E
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlebürsten
Verriegelungsrelais wie Candy 46002826 für Waschmaschine 10099914
613557
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 46002826
Das Deckelrelais bzw. Verzögerungsrelais für die Deckelöffnung ist oben in der Topladerwaschmaschine bzw. im Toplader Waschtrockner eingebaut.
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite wie Candy 46005903 für Waschmaschine
614417
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 46005903
Heizelement wie CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
191098
AT: AlternativTeil, passend wie Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde Original im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten.
614041
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Heizelement CANDY 41042459 1300W 230V für Waschmaschine
172844
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41042459
Wurde im Wechsel mit Heizelement 41041524 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten
Verriegelungsrelais CANDY 46002826 Rold DA053 48346338 für Waschmaschine Toplader
157646
Spannung: 250 Volt
Programmselektor 12 pos. 41033178 für Waschmaschine
611082
Scharnierstift für Deckel CANDY 49033811 in Waschmaschine Toplader 2Stk
280727
Bestehend aus 2 x Stift 46007306
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Ob.-Rahmen 43007422 für Waschmaschine
609962
Waschmaschinenreiniger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Rahmen für Topladerdeckel/Türmanschette Candy 43014763 für Waschmaschine 81453702
280731
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 43014763
Ersetzt verschiedene Ausführungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 81453702
Türrahmen
Heizelement mit Fühler wie CANDY 41041524 IRCA 9304819R für Waschmaschine
600412
Heizelement wie CANDY 41041524 für Waschmaschine
Waschmittelbehalter 43007439 für Waschmaschine
608944
Druckschalter Candy 41026305 für Waschmaschine
604026
Waschmaschinenreiniger,Druckwächter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Türmanschette CANDY 81452547 viereckig für Waschmaschine Toplader
338896
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Magnetventil 2fach 180° Candy 41032538 2fach 180° für Waschmaschine
610669
An dieses gerade (Bauform 180°) Wassereinlaufventil wird der Zulaufschlauch von der Waschmaschine / von dem Waschtrockner aufgeschraubt.
Einlassventil
280634
- 1/2 x 1500 mm
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Trommel Riemenscheibe 49033810 für Waschmaschine
603261
Waschmaschinenreiniger,Keilriemen,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Lagerung Antriebsseite / Gegenseite Candy 46005903 für Waschmaschine
10103822
Dieses Lager mit innenliegendem Kugellager ist für vorne sowie hinten der Toplader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner PR2003 und TOP VISION 2004 geeignet.
Es ersetzt ggfs. das eingebaute Lager mit Lagerflansch komplett Bottichrückseite und mit Erdungsanschluss sowie Lager mit Lagerflansch komplett Bottichvorderseite und ohne Erdungsanschluss.
Die Lager bleiben die gleichen, die bisher für die hochtourigen Geräte Verwendung fanden, während die neuen Lagerflansche nun aus mit 30% Fiberglas verstärktem
Polypropylen bestehen und einen Doppellippe Wellendichtung beinhalten.
Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Heizelement mit Fühler CANDY 41041524 IRCA 5027115R für Waschmaschine
172863
Heizung mit Temperaturfühler NTC, mit integrierter Thermosicherung und randerhöhter Gummidichtung.
Wurde im Wechsel mit Heizung 41042459 bzw. 41034901 eingesetzt, bitte Maße/Aufschrift beachten.
Schaltbrett-elektronische module 46005393 Original für Waschmaschine
10101207
Schaltbrett-elektronische module 46005393 für Waschmaschine
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut.
Entstörfilter
