Motorkohlen - AT wie 481236248004 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157095
Kohlen kpl. mit Halter 4,8AMP, AT!
Kohlenmaß: ca. 14 x 5 x 68 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Alternativteil, passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe 481236248004. Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für CESET-Motoren. Bei Bauknecht im Wechsel mit Europart-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis:Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Kohlen
- Halter Gesamtlänge: 55 mm
Kohlebürsten
Keilrippenriemen CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner
157626
Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
Kohlen SCHUNK für CESET Motor wie Whirlpool 481931088529 BOSCH 00151614 in Waschmaschine Waschtrockner
152351
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014
Kohlen komplett mit schwarzem Halter und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), rechtsdrehend, für CESET-Motoren.
Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm, Halter Gesamtlänge: 54 mm. Passend für Modelle der 9000er Serie Bauknecht.
Diese Kohlebürsten wurden im Wechsel mit Kohlen BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
1 Verkaufseinheit = 2 Stück.
HINWEIS: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Türverriegelung CANDY 49030389 Rold DM053 für Waschmaschine Waschtrockner
157629
Verzögerungsrelais mit Schraube.
Kohlen wie BOSCH 00151614 Whirlpool 481931088529 für CESET Motor Waschmaschine
173191
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151614 Candy/Hoover-Gruppe 49018683 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481931088529 Indesit-Company C00312014 EURONOVA 031845
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für CESET-Motoren. Mit blauen Farbcodes - ersetzt Ausführung mit lila Farbpunkten.
Wurde im Wechsel mit Best.-Nr. 073958 bzw. 10021862 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
Kohlen für CESET Motor wie BOSCH 00151613 Whirlpool 481236248004 in Waschmaschine Waschtrockner
152342
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie BSH-Gruppe 00151613 Candy/Hoover-Gruppe 92126721 Whirlpool-Gruppe 481236248004 Indesit-Company C00194593 Electrolux-Konzern/AEG.. 5021639700/5
Farbpunkt grün, Kohlenmaß: 13,5 x 4,9 x 34 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für CESET-Motoren.
Wurde in Bauknecht-Geräten im Wechsel mit Best.-Nr. 074731 bzw. 235495 eingebaut - bitte Muster vergleichen.
Kohlebürsten
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Feder CANDY 41031863 für Bottich Waschmaschine
280730
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41031863
Inklusive rotem Halter 92673961.
Trommel
Magnetventil CANDY 41018989 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
339252
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Einlassventil
Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
10104314
Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Stoßdämpfer wie CANDY 41017168 120N für Waschmaschine Waschtrockner
191411
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 41017168 , 49043541
Türverriegelung wie Candy 49030389 für Waschmaschine 10101295
618343
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy Hoover Haier-Gruppe 49030389
Der Schalter für die Öffnungsverzögerung der Türe ist rechts im Einfüllrahmen der Frontladerwaschmaschine bzw. im Waschtrockner eingebaut.
Waschmaschinenreiniger,Türverriegelung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Ablaufpumpe wie HOOVER 41018403 Hanyu mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
280603
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 41018403
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Halter für Bottichfeder CANDY/ HOOVER 92673961 in Waschmaschine
10103695
Diese rote Kunststoffhalterung ist oben an den Tragfedern für den Bottich in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner verbaut.
614041
Keilrippenriemen wie Candy Hoover 41039460 Bluparts 10101300 für Waschmaschine
614039
Stossdämpfer wie CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
600068
AlternativTeil passend u. a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49043541
Inklusive Anschlusswinkel wie Candy 41017172 , wie Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen wie 41017173
Heizelement wie CANDY 41028717 mit Temperaturfühler für Waschmaschine
339355
Heizelement wie CANDY 41028717 mit Temperaturfühler für Waschmaschine 225mm Eintauchtiefe, mit randerhöhter Gummidichtung
Alternativteil: passend wie Candy/Hoover-Gruppe 41028717 Inklusive Temperaturfühler NTC wie Candy/Hoover-Nr. 49015420
Ohne integrierte Thermosicherung.
Trommelrippe wie HOOVER 41021913 für Waschmaschine
10104058
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41021913
Der Wäschemitnehmer ist 3 mal in der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner im Bottich bzw. der Trommel eingesetzt.
Trommelrippe
Stoßdämpfer CANDY 49043541 120N mit Winkel Buchse Bolzen für Waschmaschine Waschtrockner
340323
Stoßdämpfer CANDY 49043541 kpl 120N für Waschmaschine Waschtrockner 11mm Bohrung
Inklusive Anschlusswinkel 41017172 , Buchse 41017169 und Befestigungsbolzen 41017173.
Trommelrippe HOOVER 41021913 für Waschmaschine Waschtrockner
153075
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41021913 Für die Waschtrommel. Hinweis: Verwechslungsgefahr mit Candy/Hoover-Nummer 41021914, bitte Muster vergleichen.
Trommelrippe
Riemenscheibe fixierschraube 41021881 für Waschmaschine
602281
Keilriemen,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Flusensiebeinsatz HOOVER 41021233 für Waschmaschine
172847
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41021233
Ist z.B. enthalten in Ablaufpumpe kpl. Candy/Hoover-Nr. 41035686. Nicht passend in die Alternativpumpe Candy/Hoover-Gruppe 41021233 Best.-Nr. 10030173.
Ablaufpumpe HOOVER 41018403 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
157630
Magnettechnikpumpe 25 Watt , Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Laugenpumpe,Flusensieb
Kohle für CESET Motor Candy 92126721 in Waschmaschine
10103902
Die schwarze rechtsdrehende Schleifkohle im Kunststoffhalter ist 2 mal im Ceset Antriebsmotor der Waschmaschine / dem Waschtrockner eingebaut.
Kohlebürsten
Druckschalter Candy 41030745 für Waschmaschine
604012
Druckwächter,Waschmaschinenreiniger,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Programmschaltwerk HOOVER 41028011 für Waschmaschine Frontlader Toplader
157640
12 Positionen.
Einspülschalenoberteil CANDY 41030135 für Waschmaschine
280766
Stoßdämpferbolzen CANDY 41017173 Bolzen Befestigung für Dämpfer Waschmaschine
157633
Befindet sich meist oben und unten am Stoßdämpfer z.B. an 41017170
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Heizelement CANDY 41028717 mit Temperaturfühler für Waschmaschine
157625
Inklusive Temperaturfühler NTC Candy/Hoover-Nr. 49015420
Einlaufschlauch Candy 41034869 für Waschmaschine
603449
Kohlen CANDY 49018683 für CESET Motor Waschmaschine
172858
Kohlen komplett mit Halter, rechtsdrehend, für Geräte mit CESET-Motoren.
Kohlebürsten
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Ablaufkrümmer Candy 41021741 für Waschmaschine
605434
Siphon für Weichspüler Candy 41018421 für Waschmaschine
604287
Bottich komplett 49029781 für Waschmaschine
604486
Waschmaschinenreiniger,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Waschmittelbehälter trage 41035312 für Waschmaschine
610165
Riemenscheibe CANDY 41017885 für Waschmaschine Waschtrockner
157635
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41017885
Spannring hinten für Türmanschette Candy 41028754 in Waschmaschine
10104243
Diese Spannfeder ist hinten bottichseitig in der Einfüllöffnung an dem großen grauen Dichtungsring verbaut.
Der Metallring ist in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingesetzt.
280634
- 1/2 x 1500 mm
Spannring vorne für Türmanschette Candy 41018408 für Waschmaschine Waschtrockner
10103633
Gehause bot.dicht.schelle
Stoßdämpferbolzen wie CANDY 41017173 LG 4774EN3002A für Waschmaschine
387013
AlternativTeil passend wie CandyHoover-Gruppe 41017173 , LG Electronics 4774EN3002A
Dieser Befestigungsstift für Stoßdämpfer wird auch benötigt, um z.B. den alternativen Stoßdämpfer EUROPART 10028900 befestigen zu können. Dieser Bolzen ersetzt hierbei die Befestigungschraube, die original eingesetzt ist.
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Unteres gegengewicht 43000493 für Waschmaschine
612404
Waschmaschinenreiniger,Gewicht
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Schale flussige waschm 41020587 für Waschmaschine
606009
Flat cable 41031370 für Waschmaschine
605897
Türverriegelung wie Candy 49030389 Rold DM053558 für Waschmaschine
10104024
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 49030389 , Fagor Brandt AS0075642
Dieser elektrische Türverschluss verzögert die Türöffnung in der Waschmaschine bzw. im Waschtrockner.
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E elastisch für Waschmaschine Waschtrockner
339428
Keilrippenriemen wie CANDY 41039460 1225PJ5E für Waschmaschine Waschtrockner elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Alternativteil: Hutchinson 1225 PJ 5 E passend u.a. Candy/Hoover-Gruppe 41039460. Baugleich auch mit Candy/Hoover-Gruppe 41021973
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut.
Entstörfilter
