212311
210108
202823
191122
158239
10016381
381720
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Sensor 00611574
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Sockelblende 00668118
210566
206827
Dichtungen,Sockel
10028810
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
156109
Fettfilter,Backblech
Deckel 12013540
385380
210575
209460
207908
206826
Tischplatte 640B.EU,SE,VZF7020,white 00145462
217150
10004211
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
