Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht.
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
344361
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
616745
Kompressor für Gefriertruhen (2425088479)
347655
Kompressor, komplett, HXK95AA 2425088479
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
FREEZERBOX COMPLETE
9036322
FREEZERBOX COMPLETE
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
