Ersatzteile für Novamatic KSTF315.1 (92503180302)
Novamatic
KSTF315.1
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
340022
Gefrierschrankreiniger
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
344361
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
616745
365105
Abbildung ähnlich.
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG Dichtungen
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
GRIFF,SENKRECHT
6481024
GRIFF,SENKRECHT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
SCHUBLADE GEFRIERFACH Gehäuseteile,Schubladen
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
EINSTELLFUSS
8689921
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT Thermostate
BUTTERFACHKLAPPE
9029193
BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
ABLAGEFACH
9029195
ABLAGEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
FREEZERBOX COMPLETE
9036322
FREEZERBOX COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
FLASCHENHALTER
9042738
FLASCHENHALTER Befestigungsteile
FLASCHENREGAL
9523959
FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL Dichtungen
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 Stopfen
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE Dichtungen
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL
2150513
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
