155829
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
202523
Schublade BOSCH 00442737 Gefriergutbehälter 440x220x230mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
204810
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz unten.
Passend auch wie Miele 6658480
Schublade,Schublade
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
285252
Scharnier Bosch 00612260 für Herd
206882
202499
ohne Reflektorfolie
Lampe,Lampe
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Schalter BOSCH 00422142 für Kühlschrank
204234
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes.
Türgriff BOSCH 00701479 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
212076
Dieser Handgriff ist senkrecht an der jeweiligen Türe angebracht.
283387
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung 00474033
205356
Schublade BOSCH 00477153 Gemüsebehälter 475x310mm für KühlGefrierKombination
205439
Wird nach Abverkauf durch 00477317 ersetzt.
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaltelement 00179436
285068
Schaltelement Bosch 00179436 für Kühlschrank
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Abdeckung Scharnierloch-weiss 00610424
296197
Halter BOSCH 00183822 für Kühlschrank
285479
Abdeckung 00170616
284190
Anlaufvorrichtung BOSCH 00187957 für Kühlschrank
202819
Blende 00660468
306758
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Halter 00600060
293904
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
294936
173096
Platz für 4 Eier.
Thermostat 077B6987 Danfoss 00607862 607862 Bosch, Siemens, Neff
155841
Thermostat 077B6987 Danfoss 710mm Kapillarrohr 2x4,8mm/2x6,3mm AMP
Kühlthermostat mit Kompaktstecker-Anschluss
Mit Mutter
Kapillarrohr-Länge: 710 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm waagerecht / 2 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -20,0° C
konstant ein: +3,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
