Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm
Sprüharm mitte, Kunststoff 405528717 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1118949302
157016
Sprüharm mitte oben AEG 405528717/3 für Geschirrspüler
Z.T. passender Verbinder Electrolux-Konzern-Nr. 117037002/5Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1118949302
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Ablauffilter für Geschirrspüler (1531067104)
345194
ABLAUFFILTER, DUNKELGRAU 1531067104
Türverriegelung für Geschirrspüler (komplett) (1113150609)
341231
Türschloss mit Mikroschalter Electrolux 1113150609 für Geschirrspüler
Wie Verschluss 405525966/9 aber ohne Hinweiszettel.
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Electrolux ungepflegt
10003953
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Schiene für oberen Geschirrkorb (140003656026)
343916
Korbschiene, oben, komplett 140003656026
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (1113141129)
341228
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50Hz (1172497008)
341714
ENTLEERUNGSPUMPE, DIVA/55 1172497008
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
Rolle für oberen Geschirrkorb (1174709103)
358234
Korbrolle für Geschirrkorb oben AEG 1174709103 in Geschirrspüler
Meist sind 8 Stück dieser grauen Rolle mit Halter am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine eingesetzt.
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
341594
Besteckkorb, komplett, dunkelgrau, 235x234x120mm 1170388001
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
344828
Rohr, Belüftung (1531210001)
345200
Geschirrspüler Motor mit Tachometer 50 Hz, 2800 U/min (1172728030)
358184
WASCHMOTOR, TACHOMETRISCH 1172728030
Wasserverteilermutter für Geschirrspüler (50286080002)
354257
Mutter, Wasserweiche
Regenerierungsdosierer für Geschirrspüler (komplett) (4055183299)
351679
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Ablaufkanal, Trocknen, komplett (1531164034)
345197
345071
Rohr, Wanne, Entkalker, 330mm. (1171088006)
341637
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Entstörfilter,Steuerung
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
HANDGRIFF, BEDIENBLENDE, SCHWARZ 1174134625
608894
Gehäuseteile,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
ABLAUFFILTER, KOMPLETT, DUNKELGR 4055016614
605067
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEG
10032728
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
nicht konfigurierte Elektronik, EDW1500 1113316325
606260
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Heizelement AEG 50297618006 Bleckmann für Geschirrspüler
152628
Heizelement AEG 5029761800/6 Heizung Bleckmann für Geschirrspüler
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508659 Indesit-Company C00312589 , Küppersbusch 435518
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
EINSATZ,ABLAUFFILTER,DUNKELGRA
2142889
ABLAUFFILTER,DUNKELGRAU
2146961
SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
VERTEILER,WASCHMITTEL,C/R
3310137
Ventile,Dosierkombinationen
POMPE DE VIDANGE,DIVA/55--
3311467
SCHLAUCH EINGANG WASSER,WASSERSTOP
3321775
Anschlussteile,Schlauch
3322482
RUNDDICHTUNG,TEMPERATURFÜHLER,
3333815
BAJONETTRING
3619898
BAJONETTRING
Gehäuseteile,Ringe
3619900
ABLAUFFILTER,,DUNKELGRAU
4432666
DICHTUNG,REGENERIDOS.
4725086
FÜHRUNG,TÜR
5213707
FÜHRUNG,TÜR
EE285M WASCHMOTOR,TACHOMETRISCH
5623518
TÜRSCHARNIER LINKS
5625538
TÜRSCHARNIER LINKS
TÜRSCHARNIER RECHTS
5625539
TÜRSCHARNIER RECHTS
BÜGEL,SCHLOSS
6474452
BÜGEL,SCHLOSS
ROHR,BELÜFTUNG
7170546
ROHR,BELÜFTUNG
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
TEMPERATURFÜHLER
815476
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRFEDER,KURZ,DIVA/55--
861582
SCHLAUCHFASSUNG,OBERER SPRÜHAR
864987
SICHERUNGSRING,OBERER SPRÜHARM
864988
OBERER SPRÜHARM,KLEIN,DUNKELGRAU
864989
SICHERUNGSRING,WANNE,DUNKELGRA
864990
UNTERER SPRÜHARM,DUNKELGRAU
864994
KUGELLAGER,UNTERER SPRÜHARM,DU
864997
Lager
GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
MUTTER,WASSERWEICHE
9028589
MUTTER,WASSERWEICHE
BESTECKKORB GRAU , UNTERSCHIEDLICH GROSSE HÄLFTEN
9034573
MANCHON D TANCHIT,EXTRIEUR
9043679
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
KABEL,
9511697
KABEL,
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL
DICHTUNG,ABLEITKANAL
9698595
VERBINDUNGSROHR,LAUGENPUMPE
9716055
DICHTGUMMI,ABLAUFKANAL
9981039
FALLENSCHLOSS,SATZ
D241180
FALLENSCHLOSS,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR,NTC
D242043
TRÜBUNGSSENSOR,NTC
411112414D ENTSTÖRFILTER
D336041
REGENERIERUNGSDOSIERUNG,KOMPLE
D905819
KORBSCHIENE,OBEN,
F623617
KORBSCHIENE,OBEN,
OBERE SPRUHARMROHR SET
G790352
SCHWIMMER
2140162
SCHWIMMER
RÄDERHALTERSATZ,DIVA2
5223934
DISTANZROHR
6987337
DISTANZROHR
MIKROSCHALTER
7170550
MIKROSCHALTER
WEICHMACHER WASSER
9028088
WEICHMACHER WASSER
MIKROSCHALTER
9706839
MIKROSCHALTER
KIT,QUERLEISTE,OBEN
9717485
KIT,QUERLEISTE,OBEN
PLAATMOER,INLAAT
9719785
PLAATMOER,INLAAT
