Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Dichtung für Sprüharm oben, oval 117204100/4 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152671
Dichtung für Sprüharm oben, oval Electrolux 117204100/4 für Geschirrspüler
Sprüharm,Dichtungen
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte bzw. oben 117037020 AEG, Ele
156376
Sprüharmrohrverbinder waagerecht für Sprüharm mitte / oben Electrolux 405533177/3 in Geschirrspüler
Ablaufkanal am mittig bzw. oben (groß) sitzenden Sprüharm.
Z.T. passender Sprüharm siehe Electrolux-Konzern-Nr. 111800380/3
Bestehend aus: 1 x Ablaufkanal, 1 x Dichtung, 2 x Büchsenhälften (8996461237803 - 10001008)
Anschluss Seite 1: 68 x 52 mm
Anschluss Seite 2: Außen-Ø. 33 mm
Dichtung (L/B/H): 69 x 50 x 26 mm
Türfeder für Geschirrspüler (1172509000)
341715
TÜRFEDER, KURZ, DIVA/55 1172509000
Sprüharm mitte, Kunststoff 405528717 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1118949302
157016
Sprüharm mitte oben AEG 405528717/3 für Geschirrspüler
Z.T. passender Verbinder Electrolux-Konzern-Nr. 117037002/5Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1118949302
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEG
10032171
Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Zulaufkanal für Geschirrspüler, grau (komplett) 4055331773
Electrolux ungepflegt,Sprüharm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8a26d46fbdc34633b4fe038be27b486c,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Türverriegelung für Geschirrspüler (komplett) (1113150609)
341231
Türschloss mit Mikroschalter Electrolux 1113150609 für Geschirrspüler
Wie Verschluss 405525966/9 aber ohne Hinweiszettel.
Dichtung für Geschirrspülerlampen-Abdeckungen (8996461406507)
356243
Abschottdichtung für Lampenabdeckung Electrolux 8996461406507 für Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Türscharnier links, für Geschirrspüler (1531106126)
359650
TÜRSCHARNIER, LINKS 1531106126
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
UNTERER SPRÜHARM, DUNKELGRAU 1530859105
607036
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1170388001)
341594
Besteckkorb, komplett, dunkelgrau, 235x234x120mm 1170388001
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (1113141129)
341228
Entlüftungsrohrverbindung für Geschirrspüler (1171467002)
341653
Schlauch,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Türscharnier rechts, für Geschirrspüler (1531107124)
359651
Führungsschienenanschlag vorne + hinten 899646123405 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156203
Führungsschienenanschlag AEG 899646123405/7 vorne / hinten für Geschirrspüler
Anschlag für die Korbschiene der Spülmaschine, passend für vorne sowie hinten.
Dieser Anschlag verhindert, dass der obere Korb zu weit nach innen oder außen geschoben wird.
Schlauchfassung, Oberer Sprühar (1530141108)
345171
Schiene für oberen Geschirrkorb (140003656026)
343916
Korbschiene, oben, komplett 140003656026
345071
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 50Hz (1172497008)
341714
ENTLEERUNGSPUMPE, DIVA/55 1172497008
Bedienfeldgriff für Geschirrspüler (1174134617)
358213
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEG
10032173
Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtgummi Ablaufkanal für Geschirrspüler 1172041004
10003953
344811
Geschirrkorb,Laufschienen
Sicherungsring, Oberer Sprüharm (1530142106)
345172
SICHERUNGSRING, OBERER SPRÜHARM 1530142106
Temperaturfühler AEG 1113368003 für Geschirrspüler
10102709
Dieser NTC Trübungssensor dient auch als Temperatursensor und befindet sich im Sumpfboden / Pumpentopf der Spülmaschine.
Der Fühler inklusive schwarzer Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Versionen ohne Gummidichtung Küppersbusch 434935 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1113160004
Rolle für oberen Geschirrkorb (1174709103)
358234
Korbrolle für Geschirrkorb oben AEG 1174709103 in Geschirrspüler
Meist sind 8 Stück dieser grauen Rolle mit Halter am oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine eingesetzt.
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Rohr, Belüftung (1531210001)
345200
344828
Ablaufkanal, Trocknen, komplett (1531164034)
345197
Rohr, Wanne, Entkalker, 330mm. (1171088006)
341637
Wasserverteilermutter für Geschirrspüler (50286080002)
354257
Mutter, Wasserweiche
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Kleiner oberer Sprüharm für Geschirrspüler (1530306107)
345183
OBERER SPRÜHARM, KLEIN, DUNKELGR 1530306107
Ablauffilter für Geschirrspüler (1531067104)
345194
ABLAUFFILTER, DUNKELGRAU 1531067104
ABLAUFFILTER, KOMPLETT, DUNKELGR 4055016614
605067
nicht konfigurierte Elektronik, EDW1500 1113316325
606260
Geschirrspüler Motor mit Tachometer 50 Hz, 2800 U/min (1172728030)
358184
WASCHMOTOR, TACHOMETRISCH 1172728030
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Entstörfilter,Steuerung
Lampenabdeckung für Kühlschränke (8996461406408)
356242
Lampenabdeckung Electrolux 8996461406408 für Geschirrspüler
Bajonettring (8996461406309)
356241
Bajonettring Electrolux 8996461406309 für Geschirrspüler
Regenerierungsdosiererdeckel für Geschirrspüler (1530356201)
345184
SICHERUNGSRING, WANNE, DUNKELGRA 1530356201
Nylonseil für Geschirrspüler (1171315003)
341649
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEG
10032728
GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,HELLGRAU,DI 4055459160
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Regenerierungsdosierer für Geschirrspüler (komplett) (4055183299)
351679
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
1171801010 SCHWIMMER
2140162
4055081188 RÄDERHALTERSATZ,DIVA2
5223934
1501928004 DISTANZROHR
6987337
1531254009 MIKROSCHALTER
7170550
1531180014 WEICHMACHER WASSER
9028088
1171319005 MIKROSCHALTER
9706839
50292451007 KIT,QUERLEISTE,OBEN
9717485
4071338836 PLAATMOER,INLAAT
9719785
Ventile,Dosierkombinationen
1530051109 EINSATZ,ABLAUFFILTER,DUNKELGRA
2142889
1171990219 SCHLAUCH EINGANG WASSER,WASSERSTOP
3321775
Anschlussteile,Schlauch
1171990417 SCHLAUCH EINGANG WASSER,WASSERSTOP
3322482
1172070102 RUNDDICHTUNG,TEMPERATURFÜHLER,
3333815
1530144003 DICHTUNG,REGENERIDOS.
4725086
1531419016 FÜHRUNG,TÜR
5213707
1531148003 BÜGEL,SCHLOSS
6474452
KUGELLAGER,UNTERER SPRÜHARM,DU
864997
Lager
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
1531182101 MANCHON D TANCHIT,EXTRIEUR
9043679
50286964007 GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
1170897308 KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
1171526005 DICHTUNG,ABLEITKANAL
9698595
