- Home
- Nordland Kühlschrank
- Ersatzteile für Nordland NKV9175 (92503158400)
Nordland
NKV9175
- Ersatzteile
- Hilfe
- Ratgeber
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank 156811 Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre 155556 Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423) 346547 Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131) 346968 Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156536 Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank 347051 Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre 158142 Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305) 347948 Fußplatte 2426276305 Blende |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,aa7fff9803344bbdb44374be85492bf3 |
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination 156396 Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156494 Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universal 367900 Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universal Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50279889005 Indesit-Company/Ariston.. C00006522 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000025918 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Eiereinsatz für Türfach AEG 2231019072 163x92mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 191188 Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die Kühlschranktüre Dieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank Gefrierschrank 346592 Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank Gefrierschrank Wird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank 346779 Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 (140033638010) 344361 Glühlampe, 1.5W, 240V, E14 140033638010 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904 |
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012) 346528 Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016) 346539 Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015) 345497 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019) 347658 Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019 Einlegeboden,Glasplatte |
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298 612715 KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8 |
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination 10004395 Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm 345382 Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
KOMPRESSOR, KOMPLETT, VEMZ9C 2425086192 616734 KOMPRESSOR, KOMPLETT, VEMZ9C 2425086192 Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Glasablage für Kühlschränke (2425099476) 347662 Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476 Einlegeboden,Glasplatte |
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 616745 Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
FLASCHENREGAL (2246613158) 9523959 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
EISSCHABER (2231078029) 9027027 Eisschaber ELECTROLUX / AEG
Eisschaber
5853000000,5853010000 |
BUTTERFACHKLAPPE (2244103061) 9029193 Butterfachklappen ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
ABLAGEFACH (2246127225) 9029195 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
EIEREINSATZ 2073217 Eiereinsatz Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000 |
MAGNETDICHTUNG 4431151 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
GRIFF,SENKRECHT 6481024 Kühlschranktürgriffe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000 |
SCHUTZSCHEIBE 9027444 Gemüseschale Deckel ELECTROLUX / AEG
Gemüseschale Deckel
LEBENSMITTELFACH, (2425099476) 2146531 Gehäuseteile ELECTROLUX / AEG
5200000000 |
BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS 9032071 Dekorleisten ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
077B5224 THERMOSTAT 9029119 Thermostate ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000 |
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF (2230415016) 6474640 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM (2231109089) D1333 Dekorleisten ELECTROLUX / AEG
Dekorleisten
SCHUBLADE GEFRIERFACH (2003790298) 8687166 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000 |
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF (2230375012) 6590300 Blenden ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000 |
LAMPENHALTER,INTEGRIERT (2425073018) 9027443 Lampenfassungen ELECTROLUX / AEG
Lampenfassungen
5355000000 |
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
EINSTELLFUSS (2063655035) 8689921 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE (2230416048) Q154190 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
FREEZERBOX COMPLETE 9036322 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
SCHARNIER,HALB (2250291131) 868188 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W (2230250017) 5040568 Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000 |
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT (2061205015) 4426769 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
GEHÄUSE, LAMPENSATZ 9642881 Thermostatblenden ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR (2060828007) 7163215 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
KANNE,SOCKEL (2426520058) 9036025 Gehäuseteile ELECTROLUX / AEG
5200000000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL (2426448029) 9728052 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
FLASCHENHALTER (2425153091) 9042738 Befestigungsteile ELECTROLUX / AEG
5400000000 |
KAPPE,LAMPENHALTER (2230340016) 6474745 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
SCHARNIERSTIFT (2210036196) 6474128 Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000 |
TROPFBLECH (2425655012) 869549 Verdampferschalen ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
LOCHABDECKUNG,M5, 7801 G581614 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHARNIER UNTEN (2611002011) 2141719 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
GEFRIERSCHRANKTÜR,SERVICE,NL (2003797798) 2150513 Gefrierschranktüren ELECTROLUX / AEG
Gefrierschranktüren
COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L (2425069016) 9027442 Gehäuseteile ELECTROLUX / AEG
5200000000 |
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM M424787 Gefrierschranktüren ELECTROLUX / AEG
Gefrierschranktüren
KONDENSATOR 3321576 Entstörfilter ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000 |
BLECH,ALUMINIUM (2426349003) 9984673 Bleche ELECTROLUX / AEG
Bleche
5200000000,5202900000 |
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM M425045 Kühlschranktüren ELECTROLUX / AEG
Kühlschranktüren
Ratgeber Kühlschrank
