Ersatzteile für Neff U1DCC1BN0B/01
Neff
U1DCC1BN0B/01
381600
381293
10103409
265832
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
614322
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Ventilator,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
386106
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
610001
611203
282577
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
10075001
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005369
10027513
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10003689
Schiene Neff 11025267 für Herd
608735
Zwischenschiene Ed NE DBOZwischenschiene geklebt Edel DBO Ne Zwischenschiene Ed NE DBO Zubehör
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
381287
Temperaturbegrenzer 10005354 Originalersatzteil von Bosch
10027500
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005354
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Heissluftleitblech 11021438
383640
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
AUFNAHME
M169011
AUFNAHME Anschlussteile,Rohre
TELESKOPAUSZUG1-FACH
M201838
TELESKOPAUSZUG1-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RINGHEIZUNG
M201842
LÜFTERFLÜGEL
M201851
TÜRGRIFF
M901261
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
M93188
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSE-OBERTEIL
Q319232
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
OBERHITZE-HEIZUNG
Q319250
TEMPERATURBEGRENZER
Q322455
SCHALTER
Q322522
SCHALTER Schalter / Taster
TÜRGRIFF
Q330301
TÜRDICHTUNG
Q339073
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
G152631
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
M93163
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q319233
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
Q319235
GEHÄUSESEITENTEIL
Q319237
UNTERHITZE-HEIZUNG
Q319252
INNENSCHEIBE
Q319255
LISENEN SET
Q319272
LISENEN SET Führung/ Schiene
VERBINDUNGSKABEL
Q322193
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FLANSCH
Q330289
FLANSCH Flansche
GITTER
Q330330
GITTER Gehäuseteile
SCHIENE
Q330435
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
Q339046
TEMPERATURREGLER
Q339070
TEMPERATURREGLER Thermostate
LÜFTERMOTOR
Q339175
LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
