154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157826
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156026
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lager 00492731
205820
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Blech 00438151
221550
Heizung-Unterhitze 1000W, 240V 00447454
204965
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Abdeckung 00438141
377417
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005288
Lampe,Lampe
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
00616573 FILTERTOPF
2880511
00616573 FILTERTOPF
Filter mechanisch
00648575 TÜRSCHARNIER
2881037
WAHLSCHALTER
2881175
WAHLSCHALTER
00675406 SCHIENE
2881808
00675406 SCHIENE
00675407 SCHIENE
2881809
00675407 SCHIENE
00675412 KATALYSEBLECH
2882756
00674879 KATALYSEBLECH
2883283
INNENTÜR
2883932
INNENTÜR
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00681665 ABDECKUNG
584157
00681665 ABDECKUNG
00671558 OBERHITZE-HEIZUNG
587777
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00427989 FILTERTOPF
8937775
00427989 FILTERTOPF
Filter mechanisch
00443287 LEISTE
8941878
00443287 LEISTE
00443290 KANAL
8941881
00443290 KANAL
00443498 GITTER
8942030
00443498 GITTER
00443596 GLASSCHEIBE
8942100
00443597 GLASSCHEIBE
8942101
00443854 SCHIENE
8942297
00443854 SCHIENE
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00474828 BLECH
8949946
00474828 BLECH
00474900 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949997
00474902 GEHÄUSESEITENTEIL
8949999
00496076 LÜFTERMOTOR
8953745
00496320 TÜRSCHARNIER
8953909
00496500 TÜRSCHARNIER
8954047
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00030151 BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00360595 LEISTE
4588896
00360595 LEISTE
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00612753 FÜHRUNG
487668
00612753 FÜHRUNG
00612078 BODEN
489406
00612078 BODEN
00612766 FÜHRUNG
489474
00612766 FÜHRUNG
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF
00614106 WAHLSCHALTER
573141
00489369 DICHTUNG
6745290
00489369 DICHTUNG
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG
00426913 FÜHRUNG
8392598
00426913 FÜHRUNG
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL
00427235 DICHTUNG
8937273
00427235 DICHTUNG
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
00607329 TEMPERATURBEGRENZER
9375605
Thermostate
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00659556 TÜRDICHTUNG
D650974
00637303 DREHKNOPF
G996949
00637303 DREHKNOPF
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
U847290
