191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158413
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Lager 00492731
205820
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
204208
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Drehgriff Steg versenkbar NEFF 00614118 für Backofen
377876
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Innentür Schauglas innen"NeffLight" 00685311
604399
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Lampe 00602704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KNOPF
488722
KNOPF
490983
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496473
496970
FÜHRUNG
497018
FÜHRUNG
HALTERUNG
497248
HALTERUNG
KNOPF
535690
KNOPF
KNOPF
539109
KNOPF
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573092
WAHLSCHALTER
WAHLSCHALTER
573270
WAHLSCHALTER
FEDER
6741412
FEDER
LAMPE
7177314
LAMPE
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8392598
FÜHRUNG
DECKEL
8392674
DECKEL
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE
8937273
SCHALTELEMENT
8937638
SCHALTELEMENT
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE
ROST
8941985
ROST
Zubehörteile,Roste
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
UNTERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
8952366
8952367
8952673
LÜFTERMOTOR
8953743
LÜFTERMOTOR
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9421092
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
D994666
TÜRSCHARNIER
TÜRGRIFF
G716059
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
TÜRSCHARNIER
2881283
TÜRSCHARNIER
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
573451
OBERHITZE-HEIZUNG
587777
OBERHITZE-HEIZUNG
6745288
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
GITTER
8392684
GITTER
SCHEIBE
8392732
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
KATALYSEBLECH
8392772
KATALYSEBLECH
8937654
8937656
SCHIENE
8941860
SCHIENE
SCHIENE
8941862
SCHIENE
KATALYSEBLECH
8941872
KATALYSEBLECH
8941878
KANAL
8941881
KANAL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8949946
BLECH
8953742
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR
8955711
RINGHEIZUNG
8955919
RINGHEIZUNG
