191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
190925
Backofenscheibe,Tür
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut.
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
205281
Backofenscheibe,Tür
295198
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Katalyseblech 00671679
210804
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
207781
Halterung,Teleskopauszug
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
1664087
OBERHITZE-HEIZUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
BLENDE
2874824
BLENDE
2881208
GRILLROST
2881313
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
MANSCHETTE
487666
MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
FÜHRUNG
487668
FÜHRUNG
BODEN
489406
BODEN
FÜHRUNG
489474
FÜHRUNG
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
496473
HALTERUNG
5112584
HALTERUNG
THERMOSTAT
523540
THERMOSTAT
SCHALTER
529408
SCHALTER
KNOPF
529449
KNOPF
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
549420
554591
WAHLSCHALTER
573141
WAHLSCHALTER
LAMPE
7177314
LAMPE
7179216
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8392598
FÜHRUNG
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE
8939280
BLECH
8939286
BLECH
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE
ROST
8941985
ROST
Zubehörteile,Roste
GITTER
8942311
GITTER
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
UNTERHITZE-HEIZUNG
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
8953823
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
8974775
RINGHEIZUNG
9421092
RINGHEIZUNG
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER
D204867
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D645888
Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRDICHTUNG
PROGRAMMSCHALTER
D964279
PROGRAMMSCHALTER
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993883
TÜRSCHARNIER
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
KATALYSEBLECH
F150877
KATALYSEBLECH
DREHKNOPF
G996949
DREHKNOPF
H434544
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
WAHLSCHALTER
2881175
WAHLSCHALTER
2881314
KATALYSEBLECH
2882756
KATALYSEBLECH
KATALYSEBLECH
2883283
KATALYSEBLECH
BUCHSE
4831212
BUCHSE
KNOPF
488670
KNOPF
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
573452
OBERHITZE-HEIZUNG
587777
OBERHITZE-HEIZUNG
TÜRGRIFF
589056
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LINER-CATALYTIC
594331
LINER-CATALYTIC
6745288
SCHIENE
8941860
SCHIENE
SCHIENE
8941862
SCHIENE
8941878
KANAL
8941881
KANAL
KATALYSEBLECH
8942000
KATALYSEBLECH
GITTER
8942030
GITTER
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8949946
BLECH
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR
TÜRSCHARNIER
8953798
TÜRSCHARNIER
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜRSCHARNIER
D994938
TÜRSCHARNIER
KATALYSEBLECH
F150878
KATALYSEBLECH
