172755
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Halterung,Teleskopauszug
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
156026
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
618902
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
204208
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
205281
Backofenscheibe,Tür
Katalyseblech 00671679
210804
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut.
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
157585
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Türdichtung 00659556
230031
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Heizelement,Heizelement
Führung 00424296
204328
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Außentür Edelstahl 00681543
606358
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
WAHLSCHALTER
2881175
WAHLSCHALTER
00675048 ABDECKUNG
2881314
00675048 ABDECKUNG
00675412 KATALYSEBLECH
2882756
00674879 KATALYSEBLECH
2883283
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG
00671558 OBERHITZE-HEIZUNG
587777
00443268 SCHIENE
8941860
00443268 SCHIENE
00443270 SCHIENE
8941862
00443270 SCHIENE
00443287 LEISTE
8941878
00443287 LEISTE
00443290 KANAL
8941881
00443290 KANAL
00443453 KATALYSEBLECH
8942000
00443498 GITTER
8942030
00443498 GITTER
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
Gehäuseteile,Gehäuse
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
00474828 BLECH
8949946
00474828 BLECH
00496076 LÜFTERMOTOR
8953745
00496151 TÜRSCHARNIER
8953798
00496500 TÜRSCHARNIER
8954047
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00750066 TÜRSCHARNIER
D994938
00770158 KATALYSEBLECH
F150878
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00700915 HALTERUNG
5112584
00700915 HALTERUNG
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00614106 WAHLSCHALTER
573141
00611704 SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
00443322 GLASSCHEIBE
8941908
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00750065 TÜRSCHARNIER
D994937
00770157 KATALYSEBLECH
F150877
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
H434544
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
Thermostate
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
