Ersatzteile für Neff U15E54N0GB/08
Neff
U15E54N0GB/08
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
191204
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
158413
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lager 00492731
205820
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Distanzteil 00420735
288714
204208
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005288
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Lampe 00602704 Originalersatzteil von Bosch
10028013
Originalteil von Bosch Lampe 00602704
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR)
1573559
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) Dichtungen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE-HEIZUNG
1664087
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GRILLROST
2881313
GRILLROST Zubehörteile,Roste
POTENTIOMETER
2881343
POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
KNOPF
488722
490983
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
491262
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNG
497018
HALTERUNG
5112584
KNOPF
516284
KNOPF
535690
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
WAHLSCHALTER
573270
FEDER
6741412
FEDER Federn
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
8392598
DECKEL
8392674
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
8937273
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
ROST
8941985
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
8952356
8952366
8952367
GEWINDEBOLZEN
8972906
GEWINDEBOLZEN
RINGHEIZUNG
9421092
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
TEMPERATURBEGRENZER
D204867
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRSCHARNIER
D994666
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V Heiz und Kühlelemente
KATALYSEBLECH
F150877
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
TASTE
F375342
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRGRIFF
G716059
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
TÜRSCHARNIER
2881283
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
INNENTÜR
5110844
INNENTÜR Gehäuseteile
HALTERUNG
551534
573451
6745288
DICHTUNG Dichtungen
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE Gehäuseteile
GITTER
8392684
GITTER Gehäuseteile
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
ZWISCHEN-SCHEIBE Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
8392772
8937654
8937656
SCHIENE
8941860
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
8941862
8941878
LEISTE Gehäuseteile
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
KATALYSEBLECH
8942000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR Lüfter
8955711
LEISTE Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
FEDER
D645027
FEDER Federn
KATALYSEBLECH
D652081
OBERHITZE-HEIZUNG
D653956
TÜRSCHARNIER
D994939
KATALYSEBLECH
F150880
TASTE
F375343
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
