172755
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158413
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Lager 00492731
205820
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Distanzteil 00420735
288714
282577
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
618902
204208
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Glasscheibe 00438810
377422
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
204404
Platine,Kabel
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
191423
Türdichtung 4-seitig
00648401 TÜRSCHARNIER
2881283
00668405 HALTERUNG
551534
00668405 HALTERUNG
00681663 ABDECKUNG
573451
00681663 ABDECKUNG
00671558 OBERHITZE-HEIZUNG
587777
00489367 DICHTUNG
6745288
00489367 DICHTUNG
00440524 KATALYSEBLECH
8392772
00427798 HALTER
8937654
00427798 HALTER
00427800 HALTER
8937656
00427800 HALTER
00443268 SCHIENE
8941860
00443268 SCHIENE
00443270 SCHIENE
8941862
00443270 SCHIENE
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443287 LEISTE
8941878
00443287 LEISTE
00443290 KANAL
8941881
00443290 KANAL
00443453 KATALYSEBLECH
8942000
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00474825 GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
Gehäuseteile,Gehäuse
00474826 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
00474828 BLECH
8949946
00474828 BLECH
00496076 LÜFTERMOTOR
8953745
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
00645522 LÜFTERFLÜGEL
2874722
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00614789 POTENTIOMETER
2881343
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG
00612768 FÜHRUNG
491262
00612768 FÜHRUNG
00611616 SCHRAUBE
496970
00611616 SCHRAUBE
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG
00426913 FÜHRUNG
8392598
00426913 FÜHRUNG
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL
00427235 DICHTUNG
8937273
00427235 DICHTUNG
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00443322 GLASSCHEIBE
8941908
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00447450 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
00447451 UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00657952 GEBLÄSEMOTOR
D649976
00659556 TÜRDICHTUNG
D650974
11008208 TÜRGRIFF
G716059
11008208 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
Thermostate
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
