Ersatzteile für Neff U14M42W0GB/35
Neff
U14M42W0GB/35
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
190925
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
191204
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
207781
Halterung,Teleskopauszug
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut. Zubehör
Halter 00490772
292482
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
295198
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005288
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
618902
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLENDE
2627875
BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BLENDE
2874824
2881208
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRILLROST
2881313
GRILLROST Zubehörteile,Roste
FÜHRUNG
487678
FÜHRUNG Führung/ Schiene
BODEN
489406
BODEN Anschlussteile
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
FÜHRUNG
491262
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
FÜHRUNG
520479
FÜHRUNG
523562
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
SCHRAUBE Befestigungsteile
549420
554591
DICHTUNG Dichtungen
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
7179216
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
LINSE
8392437
LINSE
FÜHRUNG
8392443
FÜHRUNG
8392598
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
8939280
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
8941908
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
ROST
8941985
GITTER
8942311
GITTER Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
8952356
8953823
DICHTUNG Dichtungen
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
8974775
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
RINGHEIZUNG
9421092
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
WAHLSCHALTER
D643545
WAHLSCHALTER
D643546
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRDICHTUNG
D650974
TÜRSCHARNIER
D994676
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
2881314
BEDIENBLENDE
2883290
FÜHRUNG
489477
KNOPF
493935
KNOPF
496998
KNOPF
523635
HALTERUNG
551534
573452
TÜRGRIFF
589054
SCHIENE
8941860
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
8941862
8941878
LEISTE Gehäuseteile
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
GITTER
8942030
GITTER Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
8953745
LÜFTERMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
8953798
TEMPERATURBEGRENZER
8972740
OBERHITZE-HEIZUNG
D653956
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
