Ersatzteile für Neff U14M42N3GB/04
Neff
U14M42N3GB/04
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
367946
190925
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
191204
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Halter 00490772
292482
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
211874
Backofenscheibe,Tür
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
10005288
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
OBERHITZE-HEIZUNG
1664087
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
496970
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
5112584
KNOPF
516284
FÜHRUNG
520479
FÜHRUNG Führung/ Schiene
FÜHRUNG
523562
MANSCHETTE
523619
MANSCHETTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALTER
529408
SCHALTER Schalter / Taster
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG Filter mechanisch
547916
554591
DICHTUNG Dichtungen
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
7179216
7807696
DICHTUNG Dichtungen
DISTANZTEIL
7809450
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
LINSE
8392437
LINSE
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN Gehäuseteile
LAGER
8393050
LAGER Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
BLECH
8939286
BLECH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
8952356
ABDECKUNG Gehäuseteile
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
RINGHEIZUNG
9421092
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
WAHLSCHALTER
D643546
WAHLSCHALTER
D643547
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
FÜHRUNG
D646187
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEBLÄSEMOTOR
D649976
GEBLÄSEMOTOR Motoren
TÜRDICHTUNG
D650974
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
D669966
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST Zubehörteile,Roste
D670797
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
D993883
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V Heiz und Kühlelemente
KATALYSEBLECH
F150877
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Q325158
Q325159
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
SCHIENE
1645834
SCHIENE Führung/ Schiene
KATALYSEBLECH
2882756
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
KNOPF
493915
HALTERUNG
551534
573452
KANAL
8941881
KANAL Anschlussteile
KATALYSEBLECH
8942000
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8949946
BLECH Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
D652081
D669947
LEISTE Gehäuseteile
GITTER
D671182
GITTER Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR
D671395
LÜFTERMOTOR Lüfter
D987987
AUSSENTÜR
D989604
AUSSENTÜR Gehäuseteile
GLASSCHEIBE
D989627
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
INNENTÜR
D989631
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHIENE
D991643
SCHIENE
D991652
SCHIENE
D991653
SCHIENE
D993016
TÜRSCHARNIER
D994938
KATALYSEBLECH
F150880
GLISSIÈRE
M901717
GLISSIÈRE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
