191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
367946
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
190925
191204
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Halter 00490772
292482
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
211874
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
207781
Teleskopauszug,Halterung
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
10005288
Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
618902
BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
BODEN
489403
BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
496970
FÜHRUNG
523562
FÜHRUNG
SCHALTER
529408
SCHALTER
FILTER KRUG
540921
FILTER KRUG
Filter mechanisch
547916
554591
TÜRGRIFF
587353
TÜRGRIFF
7179216
7807696
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
LINSE
8392437
LINSE
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
TÜLLE
8935709
TÜLLE
ROSETTE
8935781
ROSETTE
Gehäuseteile,Ringe
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945114
UNTERHITZE-HEIZUNG
8952356
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080
8955921
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
9375605
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
RINGHEIZUNG
9421092
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
D642819
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
WAHLSCHALTER
D643545
WAHLSCHALTER
WAHLSCHALTER
D643546
WAHLSCHALTER
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
EINLEGEROST
D670171
EINLEGEROST
Zubehörteile,Roste
D670797
GITTER
D670842
GITTER
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
TÜRSCHARNIER
D993882
TÜRSCHARNIER
U847290
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
SCHIENE
1645834
SCHIENE
KNOPF
493915
KNOPF
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
573452
LICHTLEISTE
8935775
LICHTLEISTE
TRÄGER
8937483
TRÄGER
KANAL
8941881
KANAL
GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
8949943
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949944
GEHÄUSERÜCKTEIL
BLECH
8949946
BLECH
KATALYSEBLECH
D652081
KATALYSEBLECH
OBERHITZE-HEIZUNG
D653956
OBERHITZE-HEIZUNG
D669947
GITTER
D671182
GITTER
LÜFTERMOTOR
D671395
LÜFTERMOTOR
D987987
AUSSENTÜR
D989610
AUSSENTÜR
AUSSENTÜR
D989611
AUSSENTÜR
GLASSCHEIBE
D989627
GLASSCHEIBE
INNENTÜR
D989631
INNENTÜR
SCHIENE
D991643
SCHIENE
SCHIENE
D991652
SCHIENE
SCHIENE
D991653
SCHIENE
SCHIENE
D993016
SCHIENE
TÜRSCHARNIER
D994937
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D994938
TÜRSCHARNIER
