Ersatzteile für Neff T68TTY4L0/01
Neff
T68TTY4L0/01
Kochfeld
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
207360
Schraubensatz 00189581
286088
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Rahmen 00775646
241853
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
487904
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
SONDE CTN
G484855
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
INDUKTIONSPLATTE
W517748
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998128
INDUKTIONSPLATTE
W517648
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
