Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Drehgriff-Kochstelle 00621989
377950
Drehgriff-Kochstelle Neff 00621989 für Herd
Halter 00181743
285199
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Dichtung,Dichtung,Brenner,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Dichtung 00424246
289282
Dichtung 00424246
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Brenner BOSCH 00613060 für Kochfeld
206933
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00681169
378630
Mulde 00681169
Kochfeld
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
204231
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Heizelement,Heizelement
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
GASVENTIL
2627876
GASVENTIL
2873903
4589759
4909735
491552
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
7716288
8393208
8970806
Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH
8970835
8970836
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
8974438
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D643435
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
VERBINDUNG
497000
VERBINDUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573243
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GITTER
595490
GITTER
GITTER
597938
GITTER
7716405
ADAPTER
F375093
ADAPTER
