Ersatzteile für Neff T66BT6QN2/16
Neff
T66BT6QN2/16
Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes.
Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe. Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Originalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Anschlusseinheit 00636298
303216
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
207360
Heizzone-Induktion BOSCH 11009031 für Herd
215512
Schraubensatz 00189581
286088
615011
Abdeckung 00636562
303284
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
289354
Befestigungsteil 11008963
269305
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773069 GEHÄUSETEIL UNTEN
G484620
00773069 GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
00636277 VERBINDUNGSTEIL
G996844
00636277 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12020022 FIXTURE PIECE (1200W)
M212844
12020022 FIXTURE PIECE (1200W) Befestigungsteile
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
00636272 LIEN
G484487
00636272 LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
