Dichtung 00634394
302748
Dichtung 00634394
Schraube 00616506
297763
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Einbausatz 10006231
381501
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Thermoelement 00623774
299625
Heizelement,Heizelement
Dichtung 10001816
380651
Dichtung Bosch 10001816 für Herd
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00625014
207728
Düsensatz G30/36mbar SAB HE (für Polen) Bosch 00625014 für Gaskochfeld
6 Butan-Propan Flüssiggasdüsen für die Gas-Kochmulde.
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Thermoelement 00630094
612769
Drehgriff-Kochstelle 00621988
377949
Drehgriff-Kochstelle Neff 00621988 für Herd
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Düsensatz Flüssiggas G30/29mb BOSCH 00622829 für Herd
207623
Düsen
Gitter BOSCH 00746540 für Kochfeld
213373
Kochfeld
Adapter 00630608
227121
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00423551
204298
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647534
209010
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Zündkopf 00622823
207622
Zündkopf 00622823
Zündung,Zündung
Zündkopf 00619583
298547
Zündkopf 00619583
Zündung,Zündung
Gitter Bosch 00746539 für Kochfeld
213372
Kochfeld
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00066866
282510
Reparatursatz 00617878
298046
Dichtung 00634395
302749
Dichtung 00634395
Integrierter Schaltkreis 00628137
378025
Schraube 00622834
299424
Schraube 00618652
298275
Gehäuse-Unterteil 00682741
259246
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHRAUBE 13.311.292
2873476
ANSCHLUSS
2880043
ANSCHLUSS
SCHALTER
2881765
SCHALTER
3858386
4589759
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6025315
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
THERMOELEMENT
D987753
THERMOELEMENT
GITTER
F147987
GITTER
GITTER
F147988
GITTER
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
U21887
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ROHR
2880130
ROHR
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
GEHÄUSE-UNTERTEIL
4909654
D643839
D988538
D988539
D988540
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL
ADAPTER
F375093
ADAPTER
UNTERLEGSCHEIBE
G146145
UNTERLEGSCHEIBE
