155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Schelle 00636962
303381
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 5 Silikonpatches + Vorlage für die Platzierung 17007119
609705
Leiste 11009740
215570
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Schraubensatz 00617227
297928
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Lüfter 12008986
277021
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Modul Kochassistent BOSCH 11014167 für Herd
271264
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009058 für Herd
277036
Verbindungsteil 00636260
303194
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Heizzone-Induktion BOSCH 12009059 für Herd
216214
10027592
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
289354
Verbindungsteil 00636272
303203
Kantenschutz BOSCH 00636586 für Herd
303291
glass protector
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von Bosch
10037852
NTC-Sensor 12009070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch NTC-Sensor 12009070
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Befestigungsteil 11008963
269305
Gehäuse-Unterteil 00773078
213872
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Verbindungsteil 00636258
227457
NTC-Sensor 12009078
384637
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Rahmen 00775647
265757
Schraube 00637156
303429
Verbindungsteil 00636248
303186
Befestigungsteil 11009156
382284
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Gehäuse-Unterteil 00773079
265289
Befestigungsteil 11008960
382266
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
