Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Verbindungsteil 00636260
303194
Bausatz Bosch 00636315 für Herd
303224
Bestehend aus 6 Platten und 6 Schrauben.
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Anschlusseinheit 00636298
303216
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 12009062
216215
155544
Kochfeld
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
289354
Rahmen internal frame 80 DF 00773085
265292
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11028301
383859
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
2873562
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
EINBAUWINKEL
G484494
EINBAUWINKEL
Führung/ Schiene,Schachtführungen
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
DECKEL
G484691
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484850
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
DECKEL
M396416
DECKEL
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
RAHMEN
G998132
RAHMEN
GEHÄUSETEIL UNTEN
Q140979
GEHÄUSETEIL UNTEN
INDUCTIONHOTPLATE
Q224741
INDUCTIONHOTPLATE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
